Прочитал первый пост ёщё раз.Думал-не догоняю...
Anton Piter 2009!!!!
С чего ты решил,что ты закипел???
Когда стрелка в зелёной зоне,это где-то 70 градусов.Тасол уже расширился настолько,что в контуре есть давление.Если пробка радиатора хреновая или плохо закручена,то и попрёт через неё.
Во всяком случае,даже если закипел,должно попереть в расширительный бачок,а не с под крышки.
Замени крышку радиатора!!!!
И все твои проблемы отсюда вытекают...
Печке обсолютно пофиг какой круг,большой или малый.Забор берётся из блока.
Ты пишешь,что кран печки горячий.А насколько горячий???
А шланг отводной с печки горячий???
Показометр температуры: У меня,стрелка милиметров 5 за середину,в сторону красной зоны,это 89 градусов(проверено лучевым термометром).Ещё 2мм-это 92,срабатывает датчик включения вентилятора(тоже проверено).Это не стандарт конечно,всётаки есть разбежки.Но для ориентации-можно положиться.
