JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Друзья вот надумал поставить дополнительный бачок омывателя.
Почитал на сайте Deona и вот задумал все это замутить (отпуск неделя, буду сношаться с машиной
) Теперь Вопрос как подключить второй бачок что бы он работал при нажатии рычага в положении вниз - омыв заднего стекла в 12-х сериях ...
Gunna
Авто: Ваз-21102
JtaG
а нафиг второй ставишь??хочешь на заднее стекло поставитЬ?я так понял твою мысль?
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
на переднее хочет... мало одного бачка... хочет больше...
JtaG
Gunna писал(а):JtaG
У меня 21102 , а у нее нет заднего дворника так как седан, а вот рычаг стандартный , жмешь вниз он должен включать как в 12-ках моторчик заднего стекла, вот я и хочу поставить дополнительный бачок что бы его использовать для омыва лобоволо стекла, а включать его нажатием рычага вниз.
Gunna
Авто: Ваз-21102
JtaG
а чем тебе не нравится включать рычагом на себя?))))
JtaG
Gunna писал(а):JtaG
Дык я хочу дополнительный бачок поставить и что бы его мотор включался нажатием вниз как на 12-х задний дворник , тока теперь вот подумал а как с этим завязать что бы дворники включались ..
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
JtaG писал(а):Gunna писал(а):JtaG
А нельзя омывать лобовое стекло нажатием на рычаг "на себя"?
Не обижайся, но, по-моему, у тебя плохая идея.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gunna
пойми чего хочет автор, не задавай глупых вопросов.
JtaG писал(а):жмешь вниз он должен включать как в 12-ках моторчик заднего стекла, вот я и хочу поставить дополнительный бачок что бы его использовать для омыва лобоволо стекла, а включать его нажатием рычага вниз.
лучше поставь на панель дополнительную кнопку с 5и контактным реле.
чтобы можно было моторчики переключать.
брызгать на стекло нажатием от себя это не айс.
M. R. L. писал(а):А нельзя омывать лобовое стекло нажатием на рычаг "на себя"?
стандартное нажатие "на себя" идет на стандартный моторчик
JtaG
Gloom писал(а):Gunna
Смотри я сделаю основным новый бачок та как он по литражу больше и брызгать будет он как стоковый , а вот дополнительный хочу законектить на нажатие вниз , доп кнопка интересная идея схемки случаем не где не встречал как это замутить ?
Gloom
ну так легко сделать.
ща накидаю, только не по цветам проводов
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
1. найди схему подключения дворников и омывателей
2. чтоб заработал "задний" омыватель, надо подать +12в на контакт 53ah подрулевого переключателя, питание можно взять с соседнего контакта 53a (желто-голубой провод), это питание на омыватель лобового стекла, хотя возможно это питание уже заведено. На мотор омывателя провод должен идти с контакта WH, по схеме это розово-черный провод.
Gloom
в общем не художник я,
номера контактов и цвет проводов смотри по схеме
+12 для реле брать из любой близкой цепи зависящей от ЗЗ
JtaG
Gloom писал(а):в общем не художник я,
+1000000
Gloom респект за схему завтра делать буду и отчет выложу ...
Dimitry_N
Авто: 21124 1,6(16)2006г.в.
а не проще ли сделать так: 1. подключить оба выхода с моторчиков через Т конектор, только здесь нужно проверить есть ли обратка у моторчиков или поставить обратный клапан на маленький бачек. 2. Моторчик из маленького бака качает в большой, а тот уже на форсунки. можно подрегулировать напор из бачка краником чтобы не перенаполнять большой бак.
P.S. клапана и краники продаются в аквариумных магазинах
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Dimitry_N писал(а):а не проще ли сделать так: 1. подключить оба выхода с моторчиков через Т конектор, только здесь нужно проверить есть ли обратка у моторчиков или поставить обратный клапан на маленький бачек. 2. Моторчик из маленького бака качает в большой, а тот уже на форсунки. можно подрегулировать напор из бачка краником чтобы не перенаполнять большой бак.
И получится что когда жидкость в одном из бачков кончится, то моторчик будет работать вхолостую и сгорит нафиг. Лучше реле вкрячить и ноу проблем!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
ИМХО дополнительный бачек использовать на омыватель стекла, а стоковый на омыватель фар, как и сделал DEON
JtaG
olbr писал(а):ИМХО дополнительный бачек использовать на омыватель стекла, а стоковый на омыватель фар, как и сделал DEON
Я буду делать что бы оба бачка на лобовое брызгали . Так как омыв в фарах не планируется в виду кризиса и все доработки только бюджетные.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
JtaG
если бы у тебя были оба бачка одинаковых по объему, то можно было бы вывести каждую писалку на свой бачек...и тогда можно пользоваться одним стандартным рычажком
JtaG писал(а):ока теперь вот подумал а как с этим завязать что бы дворники включались ..
и это бы тоже само собой разрешилось
подумай об этом
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Gloom
-makar- писал(а):автоматическое, желательно что бы БСК был доработан по
типу - Опрос датчика уровеня омывайки в реальном времени
эта дребедень будет переключать бачки на каждой кочке, при уровне омывайки меньше половины.
-makar-
не меньше половины , это ты загнул
, от четверти соглашусь
надо спросить
=Moroz=а как ведет себя его БСК когда уровень низкий, насколько часто срабатывает ?
Gloom
-makar-
у
BOTANEGa уже на половине бачка при хороших кочках начинает в панели моргать...
ему надоело, примострячил временное реле на 2 секунды
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
JtaG
ПРет! Я себе на 103 ставил дополнительный бачок от 112, подключение:
Снимаеш шумку мотрного осека, жабо. Возле тормозного цилиндра есть две мамки, ЭТО ВЫХОД ДЛЯ "БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ".
Купил електро-клапан, подключил его паралельно ко доп.моторчику.
Если не ставить клапан, то будет с бачка в бачок переганять.
У меня когда перекл на себя- брызкает на стекло, а когда от себя- переганяет в основной бачок!
-makar-
lada110.kr
тоже вариант
главное не забывать выключать , а то моторчик спалить можно.
имхо правильнее поливать из основного бачка , а дополнительный использовать для его пополнения
volokh
соседи, уж лучше в багажник положить бочку литров на 40, чем какой-то 5-и литровый бачек в моторный отсек. Приходу по-любому будет больше!
