не буду создавать новую тему, т.к. нашел эту, вроде бы похожа.
Проблема в следующем, как то сразу в один момент, завелся, прогрел, дует холодный воздух, заслонка закрыта! температура 90
выключаешь печку, включаешь (либо заслонкой открыл закрыл) - 2секунды дует теплый, потом опять холодный, температура 90-92
это было вчера, сегодня поехал по трассе, температура 94-100!!!
в плане печки стало еще хуже... не включаю вентилятор, обдув и так идет на скорости 80. Если чуть потеплел воздух из печки - температура упадет до 94, холоднее становица - опять сотня... от чего зависит - не определил.
что плохо проходит тосол - понятно! но есть ли варианты проверить, забилось тама что то либо помпу фтопку? естественно не разбирая все подряд...
