Страница 16 из 32
T@NGO
D_r_i_v_e писал(а):
Считаете руль от Калины безопасным при ДТП???
Старый десяточный куда мягче Калиновского!!! У меня у самого стоит калиновский, стучал по нему...он даже не прогибаеца. Делаем выводы....жизнь или красота.
Калиноаский руль разработан под аэрбег, а десяточный нет.
Поэтому "десятый" легко гнётся, это его конструктивная пассивная безопасность.
это надо учитывать когда решаешь поставить девайс от другой модели.
dimx
Чёто ничё не понял.... У мя 2115. Купилсебе значит руль от калины с кожухом, для ваз 2110 (с контактной группой). Снял свой руль, снял кожух.
Надел руль на вал... а он не встаёт. Вал даже не вылез, в руле и закончился... прикрутить не к чему... Что делать как быть. Подруливые штатные остались.
Что менять? Подрулевые на шнивовские или вал?
И где купить этот вал в москве?
youth
dimx
почитай последние 5 страниц. Там фотки есть, определись что у тебя за руль и какой вообще комплект. Потом спроси еще раз если че не поймешь.
dimx
вот такой у меня. только вала небыло. Я им звонил, они сказали что без вола приходят.
вот и вопрос где взять вал? нигде не нашёл.
(ОБИДНО БЛИН)[/img]
Могу в принципе сдать его (1580 рублей). Но больше нигде найти немогу такие наборы. Может знаете?
Что мне делать?
youth
dimx
Валы продаются отдельно. В запчастях ищи, тебе нужен на калину или приору, возможно шнивовский подойдет еще. Чтобы не наколоться, проси искомый вал и стандартный десяточный. Они абсолютно одинаковые, только десятый короче на несколько сантиметров. Но натрахаешься ты с установокой этой байды. Я б тебе посоветовал поискать руль калиновский именно для десятки(контактная байда у него прмо на руле закреплена).
dimx
youth писал(а):
dimx
В том-то и дело... что его хрен где найдёшь...
=Moroz=
dimx писал(а):
youth писал(а):
dimx
Ты бы профиль заполнил, мож и присоветовали бы, где поискать...
PS На аватаре вроде Москва, но Вам лень, нам тоже....
dimx
я тут вот что подумал...
а если вот эту байду...
уменьшить... (там без проблемм можно уменьшить длинну).
вчера был на южке... там не рулей не валов.
P.S. кстати комплект купил в авто49 в строгино...
походу некомплект, нету у меня вала и всё... звонил им.. сказали что к ним приходят без валов. Врут наверно... Ща поеду отдам обратно. (больше не буду брать последний с ветрины)
cancer33
А от Приоры подойдет кожух рулевой? Вроде по креплениям подходит.
Какой каталожный номер у контактной байды от Калины или Шеви-Нивы?
youth
cancer33
Ищи номер контактной байды в темах. Есть 3 больших и хороших темы о замене руля, где-то в них упоминается. Аааа, DVDrom4ik писал отчет, он писал номер.
cancer33
youth, а как она правильно называется? По научному?
И насчет кожуха от Приоры рулевого ничего не можешь сказать?
youth
cancer33
Про кожух хз.
По научному хз, но вот из прайса пример:
Кольцо контактное 21100 руля
Тебе нужно это контактное кольцо руля/сигнала от шеви нивы, если не ошибаюсь.
cancer33
youth, спасибо за помощь!
maxik1984
кожух подойдёт посмотри у меня http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180264&highlight=
inode
собрал бы и систематизировал кто-нибудь, кто делал - кому что надо, и в шапку темы.
прочитал всю тему, сначала думал что все понял а вот теперь снова засомневался...
машина 2002 г.в. у родного кожуха выломалась пластмасса под шляпками винтов, он теперь скрипит и болтается, хочется поменять на что-либо более современное. Мне хоть что-нибудь подойдет из кожухов,типа от приоры, чтобы вал не менять? Руль трехспицевый приплюснутый снизу, он же "самарский", он же "пятнадцатый", контактная группа торчит снизу.
youth
Зачем?
У тебя есть шанс! supercool Wink
inode
youth писал(а):
Зачем?
Стоковый страшный и убогий.
Нет у меня шанса, я ж говорю сам запутался.
youth
Остальные вроде не особо отличаются?
Шанс есть у всех! Я тож сначала запутался, а после 3-го рпрочтения 3-х тем по 10 страниц вроде как все пришло в норму Smile
ЗЫ
насколько знаю есть 2 типа кожухов: стоковый и приро/калино/хзкакойеще. Последний отличается,в том числе, большой дыркой под заднюю часть руля. Соответственно со стоковыми рулями неэстетично будет, ИМХО.
inode
V1T
зацените стайлинг Very Happy
с пассажирского сидения открывается такая порнография в виде торчащей белой колодки переключателя (в кружке) на старых кожухах
берем черный спиртовой (permanent) маркер и закрашиваем нафиг эту колодку - теперь видок нормуль supercool
dimx
УРА!!!! Я купил я всё-таки нормальный руль. В авто 49.
Время работы заняло около 15 минут (вот только смазать забыл контакты от бибики).
michael063
добрый вечер!
подскажите пожалуйста, что Вы всё таки там купили??? тоже хочу такой руль как у Калины. Что мне нужно купить???
машина 2109, подрулевые шнивские....плиз...
korfich
подскажите, а какой диаметр посадочного места у руля или какой диаметр вала рулевого управления на десятом семействе с калиновским рулем
Координатор
Странный вопрос.
диаметр вала рулевого управления - 22мм. диаметр посадочного места там где шлицы - 18мм резьбы 16мм
korfich
ага, спасибо. не мог найти эти цифры.
Страница 16 из 32
