agat998
пора капиталить двиг.21093
посоветуйте каких птоизводителей брать поршневую,кольца и т.д.
Motistuta
дрюкач
это твоя на аватаре? Smile Smile Smile
agat998
имхо оригинал лучше чем кооператифф
Monk-SPb
Кольца вроде ВАЗовские хвалят, остальное не знаю, без меня мастер ездил и запоршнями и за всем остальным. Маслосъемные колпачки еще я покупал, но он (мастер) меня обратно выслал... говорит, что те, что я купил задымят сразу же, но что я поставил в итоге, не помню.
Если не завтра собрался делать, то спросить могу, конечно.
Daymex
Поршня самара трейдинг,кольца КС.Сальники елиринг.ИМХО
Я такие себе закинул.
aviatorrr
нету такова двигателя Smile
У меня СТК и кольца и поршня Вроде не беспакоят Confused
Motistuta
если это не про марку машины а про тип двига, то аффтар отжигает
Smile Smile
Daymex
На циферку ошибся :grin:
Сплиноман
Кольца СТК поставил, поршня воронежские вроде (серо-зеленая упаковка).
Michail_09
Поршни харьковские, кольца стк, вкладыши заволжье, помпа тза, клапана самарские, колпачки - резерв, сальники и прокладки - балаково, масляный и воздушный фильтры - салют, пальцы - какие дали к поршням, втулки - какие подошли по размерам. А больше в двигле менять то и нечего.
h2so4-bryansk
манле.
поршня лучше взвесить.
Сергей 22
aviatorrr
Сергей 22 писал(а):
MAHLE
И где их в казани взять?
если на амирхана то ето сильно врятли будут манле Sad
З.Ы
Серёга
Вы где запчастями закупаетесь?
Тимыч
подниму трупик
Сколько сейчас в МСК примерно может стоить капиталка?!
Если есть, кто может расписать все по пунктам, буду сильно благодарен.
Тимыч
никто не в курсе?
Esсalade
Тимыч
Чо, пришла пора? cry
Мне тут давеча один типаж с несцан-клуба нахваливал моториста, берёт вроде в рамках разумного и при этом делает неплохо. Но находится в Электростали. Еси интересно, могу узнать контакт - позвонишь, узнаешь Pardon
OstinE46
Тимыч
неоднократно в интернете читал хорошие отзывы про КПП сервис, у них на сайте, в прайсе есть колонка кап ремонт двигателя
http://vaz08-015.narod.ru/d-yslugi.html
kostik(tm)
Michail_09 писал(а):
кольца стк
Чет их не хватят в последнее время, так же как и клапана.
tonik88
А кто нибудь в курсе, есть ли в Питере какие - нибудь подобные центры, специализирующиеся на капитальном ремонте
А то здесь http://vaz08-015.narod.ru/d-yslugi.html цены очень божеские
commike
Есть такая контора как Механика, делают качественно и недорого, контора крупная, делает качественно, ремонтировал у них головку ваз 21083, отдал примерно 4 КРуб (с запчастями). сайт www.mehanika.ru. На сайте у них выложенны примеры смет на ремонт двигла.
J_rockiN
Тимыч
Есть знакомый, за 15 делает полный ремонт.
Другой знакомый перебрал двиг за 9 или 12, не помню точно.
TJ
а кто нить делал что нить в кпп сервисе? уж больно цены заманчивые!!!
Тимыч
Esсalade писал(а):
Тимыч
пришла вроде....электросталь далеко...
J_rockiN
нормально делает?
Мурик )))))
Поршни кострома "Моторкомплект" с пальцами и кольцами,харьков гумно ИМХО,часто разваливаются перегородки между кольцами,помпа ВАЗ,сальники и ремни Балаково,сальники клапанов лучше BOSH. На мой взгляд дёшево и сердито bboyan
MASK
В КПП сервис перебирал коробку(хрустела вторая и гудел первичный вал) сделали всё быстро и за указанную цену,НО после этого на 2ой передаче,если отпустить газ и катится,то начинается трещётка(((( Ездил по гарантии к ним раза 3 или 4 ответ у них один: это нормально, прикатается-притрётся...вот так
J_rockiN
Тимыч
Тот, который за 15, нормально. правда он арменин.
А тот парень, который ремонтировался где-то за 9 или 12, у него обкатка сейчас, но мне лично вообще не нравится, как двиг работает. Инж так натужно работать не должен.
