Страница 4 из 8
delta24
Блин ну реально популярно объяснил вот человек то ! молодец так значит теперь сделаю пробросс портов в роутере после надо кака я понимаю остановить работу фтп сервера (что б он небыл доступен из вне а только типа как в локалке (правельно ?) )
после этого я запускаю апач. и настраиваю его на порт допустим 8000 так как стрим блокирует 80 порт.
и по идее по запросу человека моего адресса он получит сначао сайт на катор все фотки имеют отображение в маленьком виде при клике на них он может их скачать в реальном размере (это то что мне нужно)
а кликая в меню на ссылки типа софт и музыка и фильмы он получает ещё одну страничку где имеется описание о каждом файле (то что мне и нужно.)
из всего этого я понял что человек бродящий по моим страничкам видет только оболочку а при попытке скачать файл он обращяется через страничку к локальному фтп и с него уже качает
я так понял это правельно ?
Rivet
Не, зачем, не блокируй, оставь его!!!
Пусть оба работают, как ты по другому данные отдавать будешь!
Получится так - ФТП как был так и работает, желающие могут просто бегать по папкам без описания и что то качать.
Параллельно работает Веб сервер, который содержит описание информации и дает целенаправленный доступ к конкретному файлу.
Все будет наглядно и удобно людям которые общаются с компьютером на "ё.. твою мать куча железа"
Например, страничка на ней текст - вот моя любимая песня и под ней ссылка на фтп. Человек щелкнул - идет обращение к ФТП и он скачивает песенку.
Увидев же просто по каталоги ФТП, он просто закроет все и больше не придет.
Вот пример моего древнего сайта
http://www.rivet99.nm.ru/download.htm
Описание, под ним ссылки. Тут фтп нет, просто все в куче.
А у тебя ссылка будет на тебя же, но обслуживать запрос будет ФайлЗилла. Так же можно сделать вкладку с названием фтп и тогда уже все управление полностью уходит ФайлЗилле. Так сделано на том же Д-Линке, когда хочешь скачать драйвера. Чистый перечень каталогов и внутри файлы под каждый раздел.
В Д-Линке железяке в NAT будет 2 строки
Веб-сервер - входящий 8000 исходящий 8000 и сервер 192.168.1.5 (например, тут поставишь свой адрес компа)
ФТП-сервер - входящий 2121 исходящий 2121 и снова ИП твоего сервера например 192.168.1.5
Про ДунДнс забудь...
Указываешь порт сервера на компе при установке и настройке программ 8000, 2121 и т.д. при добавлении
Указываешь эти же порты в Д-Линк
Их же добавляешь в конце ссылки.
Последний раз редактировалось: Rivet (21 Марта 2009 00:10), всего редактировалось 1 раз
delta24
ааа теперь я понял.
только вапрос какой порт надо открывать для апача ? 80 ?
Rivet
delta24 писал(а):
ааа теперь я понял.
Неее... 8000 поставь!
Пуск-программы-Apache-Configure Apache Server - Edit the Apache httpd.txt
Там строка
Listen 80 меняешь на Listen 8000
Д-Линк так же прописываешь 8000 вход и выход
В браузере имя своего сервера delta24......:8000
Все, больше ничего не надо!
delta24
чё то толи руки у меня корявые то ли чё непойму опять порт пробросить немогу..
Rivet
Порт в Д-Линк прописал?
ADD Сервис выбираешь Web, все порты 8000, ИП своего компа где апач.
Сохранить, Д-линк сохранить конфу и он сам перегрузится после этого!
Возможно, в брандмауэре винды то же надо прописать, там зайдешь в Исключения и укажешь порт TCP 8000
Далее Проверка...
в браузере на своем компе где установлен апач набираешь
127.0.0.1:8000 должна появится надпись - It works!
Далее пусть кто то с другого компа наберет delta24.myftp.org:8000
и так же должен получить It works!
Ну а там уж делаешь странички, ссылки на фтп и т.д. и т.п.
Все, я на сегодня закруглился, уже мозг рушится Razz
Пиши, завтра ближе к вечеру появлюсь.
delta24
Так жду как вернёшся напеши
Rivet
http://rivet.gotdns.org:8000
delta24
Чё то толи руки кривые то ли что ! непойму почемуто немогу пробросить 8000 порт ! хотя 2121 порт для фтп пробрасывал и всё ок ! а 8000 немогу щяс скрины выложу как делал
delta24
Вот как я делал
Зашол в роутер
выбрал закладку Advansed>virtual server>user
напесал имя сервиса Web Port start 8000 Port End 8000 Port Map 8000
Нажимаю apple. внизу появляется строка с портами в которых везде указаннно 8000 .
Потом выбераю закладку Virtual server>user>web>add>apple/
потом захлжу в sustem comad жму save and restart.
захожу в сервис http://www.iplocator.ru/tools/index.php выбераю проверка открытых портов
Скрины несмог вставить лежат на фтп в папке довлоад после папка Port forvarding
delta24
ТОлько что посматрел фильтрацию трафика стрима
немного растроило
21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161
135-139, 445
интересно почему немогу пробросить порт ни 8000 ни 4444 ни 8888
вообще непроходят
Rivet
Ты в брандмауэре винды в исключениях порт прописал???
delta24
нет я в брандмауэре ничего не трогал пробрасываю порт так же само как и 2121 пробрасывал
Rivet
Попробуй прописать...
delta24
Млин доигрался с настройками теперь вообще порты немогу прописать для проброса
delta24
Скажи а какой порт ещё можно бросить кроме 8000 и 8888
просто я через проги проверяю открылся порт или нет а мне пишет что нет Port 8000 is Closed
и последнее я что то ненашол в настройках браузера вообще закладку исключения. у меня ХР стоит если что так
delta24
Так в роутере прописал проброс порта.
это у нас стал 8000 порт start 8000 port map 8000 port end 8000
параметры все пременил и роуьер перегрузил.
но почемуто сервис iplocator 2121 порт видит открытым а вот порт 8000 пишет что всё равно закрыт..
немогу понять .
1.Ведь и FTP и web сервер может находится на одной машине.
2.На машине у меня только одна сетевая карта и ip локальный тоже один
3. немогу понять где эти исключения..
Rivet
1 Да, могут!
2 Это нормально!
3 Пуск - Панель управления - Брандмауэр Виндовс - вверху 3 вкладки ОБЩИЕ*ИСКЛЮЧЕНИЯ*ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Зайди в исключения и забей порт 8000
Ты в Апаче, в файле конфигурации прописал 8000 как я тебе выше писал???
delta24
Апач переустановил щяс лезу в настройки
в исключения добавил порт 8000
Rivet
Давай так, я минут через 40-45 домой попаду...разберемся...
delta24
Окей дома по аське сможеш ?
delta24
моя аська 235531202 - (delta-godlak) жду
delta24
Выражаю огромную благодарность
Rivet+ мульон !
За проделланую рабо в помощи открытия доступа к web сайту ! частному
Этот замечательный человек провёл весь вечер объясняя мне непутёвому как сделать доступным сайт со стороны интернета.
http://delta24.myftp.org:8000 Сайт
Ftp://delta24.myftp.org:2121 Ftp server
ЕвгеничЪ
чет тотал коммандер никак на фтп попасть не может... точнее может, но замирает на "чтение каталога" Sad
Аццкей Ездун
Дак оно походу вообще не работает щас... Тоже хотел потаращицо чо там есть...
Страница 4 из 8
