aak
такая проблема-левый "сосок" брызгает жидкость на 1-2 см, правый-нормально работает
и самое главное подтекает в месте соединения трубки с соском
под капотом
что было сделано:
заменен сосок
подрезана трубка и заново установлена на сосок(установлена вроде бы крепко)
насос в бачке омывателя работает-слышно по звуку
сам сосок не засорен
после установки нового соска проблема не исчезла
что можно предпринять? спасибо
e853kc
Для начала поменять соски местами.
Когда насос в бачке работает, если он с верхним расположением моторчика, при отсоединении трубки от него струя "фонтана" должна быть не ниже 2м от бачка.
Ситуации "Вроде бы" надо исключать. Smile
mvp
Если прохо брызгает только один, значит где-то обрыв/засор!
aak
проверил моторчик-струя брызгает только на 1 метр вверх
заменить мотор стеклоочистителя?
kolyn74
менять не моторчик а сами шланчики эти наверное задубели, стоят недорого
mvp
На метр? wwow
1) Вобщем, сдергиваешь шланг мотор-соски с мотора-водомета.
Дуешь в шланг, палец кладешь на соски и узнаешь нормально ли они продуваются.
Если напор вдуваешь большой, а из соска идет напор небольшой, значит либо негерметизация в шланге, либо засорен.
Если негерметизация - ищешь где, заделываешь/покупаешь новый шланг.
2) Если нормально дуется воздух в сосках через шланг - значит что-то с мотором-водометом ...
Новый стоит 110 рублей, я разорился!
e853kc
На метр? wwow
Новый (мотор-водомет) стоит 110 рублей, я разорился!
Ремкомплект насоса (приёмник - погружная часть мотора) ~40р.
Robinzon 54
Посмотрите тройничек .
