ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Всем привет. Вообщем проблема такая- при начале движения т.е когда трогаешься с места появляется щелчок ,два! и когда тормозишь на небольшой скорости при остановке тоже желчок,другой. Особенно проявляется на холодной машине после ночной стоянки.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
ilya59
А щелчки из кагого района? Может колодки передние?
leon112
Авто: мото, вело
ilya59
дак звук не от дверей-точно не петли. а от левого переднего колеса. бывает еще на кочках ,неровной дороге. но точно не колодки-они пищат или свистят, щуршат и т.п .
когда поездишь долго- перестает. кто сталкивался?
Aismen
Авто: Приора
Было такое же ... заменил щаровые стало норм
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Aismen писал(а):Было такое же ... заменил щаровые стало норм
Тоже шаровая была виновата, сухая оказалась
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
помогло заменой ступчитого
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
У меня так защита картера брякала
GiliusTM
Авто: 21114
ilya59 писал(а):Всем привет. Вообщем проблема такая- при начале движения т.е когда трогаешься с места появляется щелчок ,два!
меня такие щелчки "пластмассового характера" были, пока не убрал металический шар:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185815&highlight=
и все прошло.
Но сперва сильно по петлям пройтись WD. Мне не помогло и я полез в дебри ремня безопасности
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
ilya59
А точно у тя возле ЛЕВОГО колеса щелкает? Зачастую у 16V щелчки появляются из-за ослабленной опоры ДВС (та, что сверху)! Была такая беда - подтянул - вылечил. Тока предупреждаю сразу: там, мать их, конструктора всобачили гайки на 15! Не на 14-17, а именно на 15 (пока ключ нашел всех родственников перечислил... Щас стоит распорка передних стоек с этой самой доп. опорой от "Техномастер"- другая тема!
Там, кстати гайки уже на 17
kalugin
Авто: разные
подтяни переднюю балку там четыре болта на 19 и два на 13
skripun
Авто: 2190
у меня была передняя балка, потом защита о картер брякала .
maksson
Рулевой наконечник это накрылся у автора.
ilya59
повторяю что щелкает в районе леого переднего колеса. точно не рулевой наконечник-т.к 2-е недели назад перебирал рейку и менял наконечники! больше сам склоняюсь к шаровым. но возможно же и ромашки или яйца? ? ?
ifind
Авто: рено меган 2
По своему опыту борьбы с подобными щелчками могу сказать следующее (кстати, все щелчки я победил), это:
1-защита картера, её надо потуже привернуть.
2-проверить петли капота! в том месте где петли приварены к кузову6 они со временем отходят и при трогании и торможении могут щёлкать.
3-если двиг 8-клоп, то незакрученая третья опора двигателя.
ilya59
двигатель 16кл. защинты прикрутил намертво. походу шаровые или ромашки,яйца.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
nnnddd писал(а):Тоже шаровая была виновата, сухая оказалась
У меня также было
Директор мира
Авто: Honda Civic 4D
У меня пол года щелкало, все поменял. Оказалось лопнул лонжерон под передней балкой. Лопина может быть и в другом месте.
Vlad B
Разбиты места крепления передней балки к кузову, была уже тема с фотками, там металл разрушается и болты гуляют а вместе с ними балка.
Проверяется легко, включаешь 3-ю передачу, садишься перед передним бампером, руку суешь к месту сопряжения кронштейна балки и кузова и качаешь машину назад-вперед, можно голову засунуть и смотреть как оно там ходит ходуном.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
было примерно так же, по одинарному щелчку при торможении задним ходом и потом передом.
оказалось, оторвалась колодка тормозная от основания и гуляла в скобе
как вариант проверить стоит
alexkryl
Авто: 21104(1,6-16)
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
У меня примерно также щелкало.
Оказалось подшипники ступицы
mr1
Сайлентблок растяжки продольного рычага.
mr1
А вообще там что угодно стучать может. Всё смотреть надо.
