Kostik1978
svl103
Я пользуюсь штатными. Пока необходимости взять что-нибудь другое не возникало.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
ИМЕННО! Опорная площадка (на кузов) очень маленькая, наровит провернуться на оси, после чего домкрат выскакивает из под машины. На мой взгляд можно возить с собой, чтобы в случае крайней необходимости сменить колесо (быстро снял, быстро поставил, машину при этом не толкни). Если же выполнять какие-либо работы с машиной (например, замена летней/зимней резины), то нужно что-то поприличнее. У меня для этих целей подкатной гидравлический
ara
один раз пришлось воспользоваться штатным домкратом
на яме покалечил диск, пришлось ставить запаску...
того урода который этот домкрат разрабатывал надо заставить этим домкратом целый день корячиться, притом что менял колесо на абсолютно ровном асфальте, был бы грунт так наверное хрен бы справился.
В гараже имется гидравлический, вот это вещь - боковину запросто поднимает 8) , жалко большой с собой не потаскаешь, не люблю когда машина забита...
Mouse 21113
[quote="ara"]
Ну конструктор домкрата не при чем - на зубилах с ним никаких проблем а почему?- правильно, снизу у кузова есть чашечки специально для домкрата, а на десятках их упразднили...
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
А меня он вполне устраивает. Поднимал и на асфальте и на грунте в деревне, нормально держит, ничего не выскакивает и не качается.
Ругают, видимо, не все. Но те кто пользовался достаточно часто за домкрат ЭТО не считают.
VerSerj
Может лучше устранить причину частоты его использования?
kruso
Авто: Тойота
Цитата:А меня он вполне устраивает. Поднимал и на асфальте и на грунте в деревне, нормально держит, ничего не выскакивает и не качается.
Каюсь, падал на грунте. Уполз по земле во внутрь, под машину. Все собираюсь поменять, но все никак. А на асфальте, - вроде нормально.
VerSerj
kruso писал(а):Цитата:А меня он вполне устраивает. Поднимал и на асфальте и на грунте в деревне, нормально держит, ничего не выскакивает и не качается.
У него есть один плюсик: он не большой и хорошо влазиет в запаску и по длине и по высоте, а хорошая гидравлика очень уж толстая, пол багажника будет выпирать, был у меня гидравлический...
У меня есть подкатной - пользовался им на зубиле. На 12-ке использую пока только штатный.
svv
VerSerj писал(а):kruso писал(а):Цитата:А меня он вполне устраивает. Поднимал и на асфальте и на грунте в деревне, нормально держит, ничего не выскакивает и не качается.
К домкрату требования простые:
1. Должен быть надёжен.
2. Должен быть удобен.
Если со вторым пунктом у него более-менее, то для удовлетворению первому требованию ему не хватает запаса прочности.
На асфальте пустую машину им поднять не проблема. Но условия его работы этими условиями не ограничиваются. Даже удержав гружёную машину, которая лишь чуть-чуть "ушла", получаем заметный перекос конструкции домкрата. А если удержать не удалось, то для второго подъёма придётся голосовать доброжелателей, т.к. домкрат сам оказывается смят. Поэтому для использования его "по-русски", в т.ч. и для "доставания" застрявшей машины, он непригоден.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Штатный "выкинул" сразу, после того как при замене резины машина упала (менял на улице при снежке). Купил похожий но гораздно на вид мощнее. Влазает рядом с запаской без прооблем. Так что считаю что штатный домкрат, что штатный насос - отмазой, типа комплеткация а-ля удовлдетворение потребителя ВАЗ. (Помню батин запорожец, и насос и домкрат были гораздно надежней, хотя и морально устарели, хотя хоть сейчас используй) 8-)
Igor_2112
Кому понравился штатный домкрат прелагаю испытать его зимой, на льду или снегу. Если сможете поднять машину и еще сменить колесо, то пиво с меня!
Использую обычный ромбик. Храню между запаской и бортом ниши. Штатный погнулся уронив машинку.
VerSerj
Igor_2112 писал(а):Кому понравился штатный домкрат прелагаю испытать его зимой, на льду или снегу. Если сможете поднять машину и еще сменить колесо, то пиво с меня!
У меня с ромба 2 раза падала, подряд.
4au`HuK
вместе со штатным домкратом надо возить ещё парочку девайсов чтобы всё было ОК надо всеголишь возить в багажнике пару кругляков d=250 h=350 а на ВАЗе их просто не довкладывают в стандартную комплектацию. :cool: :cool: :cool: 8-)
ферапонт
Авто: Японский леший
А слабо поставить штатный домкрат ровно и подложить под него дощечку?
Кому слабо- можно возить на прицепе подьемник -с него точно не упадет- если сможете на него заехать :-D
4au`HuK
ферапонт писал(а):А слабо поставить штатный домкрат ровно и подложить под него дощечку? Кому слабо- можно возить на прицепе подьемник -с него точно не упадет- если сможете на него заехать :-D
ЭСТАКАДУ НА КОЛЁСАХ
markiz
Мужики подскажите как вы используете гидравлический домкрат.Хотел конкретно спросить - купил подкатной на 4-х колесиках гидравлический 2 тонник, но у него штатное место в виде стаканчика , с вырезанными зубчиками типа старинной башни замка.Так вот это место и не подходит под порог десятки.Делал вставку из резины, которую вставляют для подьема рессор москвича или волги-получилось полная ж..,т.к.она сминалась вместе с порогом.
Sl_103
Я было тоже попытался приподнять мышину тем что в комплекте шел домкратом( возле гаража,на грунте) так почти сразу заваливаться начал домкрат..вместе с машиной..
а потом вспомнил,что с предыдущей машиной(2106) мне ромбический домкрат вручили вместо штатного,нашел его,самое интересное,что он как раз для 2110 оказался...,а лежал он у меня с 96 года..,
Небо и земля..выглядит солидно металл не жестянка краска не отваливается слоем..поднял без проблем на том же грунте..
я как-то его даже в помощь гидравлическому использовал выравнивая сруб бани по горизонтали..
Mouse 21113
markiz писал(а):Мужики подскажите как вы используете гидравлический домкрат.Хотел конкретно спросить - купил подкатной на 4-х колесиках гидравлический 2 тонник, но у него штатное место в виде стаканчика , с вырезанными зубчиками типа старинной башни замка.Так вот это место и не подходит под порог десятки.Делал вставку из резины, которую вставляют для подьема рессор москвича или волги-получилось полная ж..,т.к.она сминалась вместе с порогом.
Шайба для хоккея большого диаметра на чашку и ставить под силовые элементы кузова
Kazancev
Домкрат хороший - маленький, места не занимает, ЧЕРНЫЙ. БЛЕСТИТ. Красота...Так хорошо ему в багажнике.
Но лучше его не использовать.....Пусть лежит.
qwwerty
Штатный домкрат конечно тоже ромбический, да не тот. У меня на предыдущем Хундае был штатный домкрат. Размером и весом - не больше жигулевского, но ромб был симметричен, а опоры - по центру. Типа нарисованного здесь, на рис 3Б
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0601/174-175.html
Это действительно устойчивый домкрат, поднимал даже на камнях и на уклоне. Почему ВАЗ не может элементарно скопировать такой - не знаю.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Кстати, а никто не знает для чего нужна выступающая площадка за порогом на днище примерно на стыке передней и задней дверей?? На выходных лазил под машину, так увидел это чудо, по виду оч похожа на опору под домкрат. но вот ее размещение, почти посередине базы...
Gidro
Сломался этот гребаный домкрат после второй попытки поднятия таза, выскочили и рассыпались все подшипники... г@вно редкостное...
самое интересное что машину пондял "наполовину" а опустить никак, пришлось "сбрасывать" машинку с домкрата, весело мля
