G-Unit
Товарисч счас заезжал! покрасоваться! взял себе 99 карб!
И вот собствено в чем вопрос - сел я за руль проехаться и заметил:
1. Сцепление схватывает в середине, переключение нормальное, только правда 1-я немого с хрустом втыкается когда машина катиться(когда стит всё ОК).
2. Двиг как-то не ровно работает- сыжал сцепу стал ровно и одновременно обороты немного подросли- отпустил двиг опять шумней стал работать и обороты упали.
Я конечно восоветывал сначала тросик регулировать, потом возможно замена сцепы в соборе!
А какие ещё мнения будут???
Авто 21099
у мну када отпускаеш сцепление - машина вибрирует,труханит шо я ипу...и трохан гудит.....гггггггггууууууууууууу, воет короче.
Yura 78RUS
1. Синхронизатор 1й передачи ушатан
2. Меняйте/доливайте масло в КПП, шум не от двига лишний идет, а от КПП, скорее всего
franko
+100
Коробка,однозначно!Желаю,чтобы смена масла решила бы проблему.Но вряд ли...
Авто 21099
хз, имхо подшибники воют первичного(ведущего) вала в кпп.
Zibnow
Поддержу!
G-Unit
На счет кпп не исключаю ибо что за масло, и его уровень пока не известен.
Но причем тут обороты???
Товарищь говорит, что с утра (на холодную) с выжатым сцеплением обороты около 2000 отпускаешь около 1700!
rg-45
сцепа давит на колено,всё ШПГ перекашивает.
G-Unit
версия весьма интересная, и насколько я понимаю при таких прекосах должен течь сальник коленки!?!
ssssorokin
Это по любому КПП Razz Я с ними намучился. Езди пока не заклинит.
Zibnow
Хм.
А как она там так может давить?
Эт ты про осевое смещение колена?
Vladimir-099карб
Выжимной?
Zibnow
Vladimir-099карб писал(а):
Выжимной?
Еслиб выжимной, былоб наоборот!
Т.е. глохла бы при нажатии на педаль!
rg-45
а смотрели?просто там где читал про такую байду насчёт сальников разговора небыло.такчто Pardon проверить вобщемто неособо сложно.
DrOn55
У меня так было. И есть(((
В соседней теме:
KENWOOD писал(а):
снимите трос и отодвинте вилку сцепления и заведите мотор если шума нет то и КПП цело, а дело в цепе или в выжимном
Проверь так на всякий случай.
epatazh
масло холодное и густое после ночи. температура на улице ночью еще низковата. Движку не прогретому тяжело вращать коробку.
После прогрева масла в коробке все ok. Должно быть и обороты не должны падать.
ostrow_96
Осевой люфт коленвала.
G-Unit
а как с ним бороться???
ostrow_96
В средней опоре упорные полукольца. Выпускаются ремонтный размер потолще.
G-Unit
Уровень в норме, не уходит!
Подонкратили, зали ещё литр до мах = ничего не изменилось.
rg-45
А с чего она должна начать давить?
rg-45
да чёрт его знает что там происходит,но походу тупо брак каленаhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187002&postdays=0&postorder=asc&start=0
G-Unit
Тема поучительная и проблема редкая, но не про то! Там у Марселя при выжетой сцепе обороты падали, а у моего дружиши наоборот поднимаются!
G-Unit
Я вот тут о чем подумал, а мож какие ошибки были допушены при сборке после к примеру сцепления. У нас же много любителеей менять только диск, а тут мож с корзине ппц.
Жесть конечно об это обо всем догадываться когда связи с бывшим владельцем нет!
rg-45
несоосность?
