Страница 9 из 23
Бродин
Евгений-21144 писал(а):
а вот левее гайка на 17 была ее я и открутил! ну там я непонял что за хрень на пружине была!
Соленоид(сердечник),закрывает канал подачи.Итальянцы плотно собирают,нижняя часть должна открутиться,там и фильтр.
MMAGS
казанские дебилы клапан лёжа прикрутили pst
Бродин
Хорошо хоть редуктор не лежа.
Евгений-21144
я так понимаю вы господа профи касяк какойто заметели? а что измениться если я все переделаю?
MMAGS
Бродин
Евгений-21144
Сердечник в клапане должен ходить вертикально.попробуй клапан вертикально поставить.Так правильно.
Евгений-21144
Бродин
MMAGS
Клапан не пойму,тот же?
MMAGS
не, ну некритично , после ГК есть клапан блокирующий на редукторе, но не эстетично- факт, газопроводы без защитных кембриков.
Евгений-21144
а что поменяеться то?????? Объясните по подробнее!!!
Бродин
MMAGS писал(а):
не, ну некритично
Но не по технологии все же.На мой взгляд трубок у него хватит по нормальному поставить.
Евгений-21144
кембрик я сам сломал, случайно Smile
Бродин
Евгений-21144
Разбери и почисть клапан.Остальное потом,как поставить и т.п.
Евгений-21144
завтро разбиру! спс большое за советы!!! Время есть в отпуске, делать особо нечего да и свой дом у меня завтро покавыряюсь!
Бродин
Удачи!
Евгений-21144
газопровод!!!, а что должен да? что обязательно поехать и попросить поставить?
kostik(tm)
Эт точно hehe вообще олени!! А если его клинанет? А если в редукторе мембраны не держат? Wink Утром заводишь и капот надувается ROFL ROFL
kostik(tm)
Не парься все нормально. Медяхе ничего не будет, сильной корозии не подвежена. Максимум что можешь сделать это помять но кембрик от этого не спасет.
Евгений-21144
Парни большое спасибо всем что помогли разобраться! Снял я сегодня гк, фильтр был в шоке! Сртушки метдлической пол чайной ложки вытряхнул! В ацетоне ни промывал, так подул на него немного,водичкой промыл Smile собрал. Затем продул медную трубку напорчиком газа. Все собрал подключил, завел поехал,у машины стал отличный хх как и раньше! Сейчас сижу в больнички жду очереди к стоматологу, сейчас еще одну болезьн усранять будем. .
лёхан
Подписал там на фотке. supercool
лёхан
Бродин
Евгений-21144
Еще трубки вход- выход перепутаны.Вход сверху,выход снизу.
УMMAGS на фотке тоже видно.
MMAGS
Игорек99
в ривере вход снизу, у вас неверное представление, MMAGS фото своей работы выложил, у него не может быть неправильно Smile
Евгений-21144
господа,а какой расход должен быть на моем гбо в идеале? У меня гдето от 11 до 12.5 дв 16 динамика приличная!
Бродин
MMAGS
С Риверами незнаком.На Вашей фотке похоже Ловатовский фильтр.На корпусе обычно есть стрелки,но...
Фотку Вашу для примера привел.
Страница 9 из 23
