Ажур
После пробега ВАЗ2111 37000 км заклинило коробку передач прямо на ходу. Перебирать не стал, поставил новую коробку передач и сцепление. Все было нормально, но через 10000км пробега, после поездки с груженым прицепом, вдруг перестали включаться вторая и первая передачи при переходе на них с третьей - при снижении скорости перед поворотом, проездом ЖД переезда, светофора. Приходилось иногда трогаться с третьей передачи! В чем может быть причина неисправности? Неужели снова коробку менять? Похоже это начало "конца".Неисправность непостоянная - сейчас(без прицепа) пока все работает, но иногда вдруг да и не включаются передачи. А бывает еще что включаешь первую передачу, а автомобиль начинает двигаться назад. Переткнешь - все нормально. Что бы это значило?
ЮРИЙ 177
Как и везде, поломок может быть множество. От незначительной до значимой с полной разборкой КПП. Так что надо смотреть начиная с рычага КПП и вглубь коробки.
MikRo
Похоже, просто ослаб хомут крепления тяги переключения передач к карданчику, и тяга немного провернулась.
