sergik-516
Авто: ваз-21113 1.5 16v 2004г.
Вот собственно и вопрос, с какой силой надо тянуть(НА ГЛАЗ).
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Что на какой глаз натянуть?
sergik-516
я имею ввиду как натянуть без специальных преспособлений
skripun
Авто: 2190
Dmitriy_NMSK писал(а):Что на какой глаз натянуть?
шоколадный наверное.
на горячую тяни и в букварь глянь там натяжка есть.
sergik-516
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
sergik-516 писал(а):с какой силой надо тянуть(НА ГЛАЗ).
skripun писал(а):шоколадный наверное
[b]на горячую тяни и в букварь глянь там натяжка есть.
sergik-516 писал(а):спасибо
SAuto
Ну посмешили, я до сих пор отойти не могу
И ведь без смайликов ответы то.
sergik-516
А по теме, у тебя ведь 16V? Тогда там нужно давить пальцем или еще чем между шкивами распред валов с усилием в 10кгс., прогиб ремня при этом должен составлять примерно 5мм. Где то тут на форуме вроде при помощи 10кг гири и линеек описание натяжки ремня ГРМ на 16 клаппанниках описывали. Я лично у себя натягивал до тех пор пока не станет совсем тяжело продавливать пальцем на 5мм. ремень.
sergik-516
SAuto
спасибо пойду пробывать.
SAuto
sergik-516
Да, забыл добавить, если появятся завывания или еще чего при наборе оборотов на ХХ и вообще на ходу, то стоит немного ослабить ремень до исчезновения этого звука, т.к. ремень перетянут о чем нам сообщает помпа своим завыванием подшипника. Если так ездить, то придется в последствии помпу менять. И будь осторожен с механизмом ГРМ, т.к. у тебя 1,5 16V, если ремень порвет или помпу заклинит, клапана загнет.
У меня так получилось когда ремень заменил с роликами, что если ремень натянут нормально, то на горячую помпа повывала, а если ослабить, то ремень по кожуху скоблит, так я вообще потихоньку на заведенном двиге ловил золотую середину.
Vit59
Авто: 2112 2004
