Страница 1 из 6
Матор
А у кого-нибудь есть отрицательные отзывы о ней? Что именно заменяется при её установке?
Bad_man
В смысле "что меняется"??? Меняется кулиса! Уменьшается время на включение передач. А отрицательное: говорят разбиваются синхронизаторы 2-й передачи за счет более резкого включения передачи, но я пока не ощутил каких то проблем езжу с кулисой ТМС 1 год!
Дюжина
Может будет интересно, какой отзыв я получил о короткоходной кулисе в личняк в ЗР конфе.
Личная почта
От: d.j.E
Кому: Дюжина
Тема:
Основное преимущество короткоходных кулис заключается в уменьшенном ходе рычага до упора каждой передачи. Я ставил мастер-моторовскую кулису за 700 р., затем снял. поскольку усилие на рычаг было просто не прелично. Это происходит из-за повышения места крепления тяги к салонному рычагу без увеличения его (рычага) длины для копменсации уменьшенного плеча. Приходится идти на компромисс - либо втыкать передачу 2-мя пальцами, либо выиграть десятые доли секунды при ее включении. Кстати, рука сильнее устает от постоянных движений вперед-назад, чем от усилия движений. Переключение передач одной кистью при возросшем усилии вполне возможно. Поэтому короткоходку все-же следует ставить, ОГОВОРИВШИСЬ, что подбирать каждый вариант следует к конкретному автомобилю методом проб и ошибок. Можно переделать кулису из штатной. Как описано в http://www.team-rs.ru/002.php
С уважением!
maxyrius
по мне так короткая кулиса обычной высоты очень уж тугая, долго привыкать да и рука устает к концу дня очень, вот высокая, совсем другое дело, четко и легко, тока такой дрын торчит в салоне, сначала все шарахаются а потом привыкают =)
Восян
поставил пол года назад... незнаю о каких высоких тут речь, но у меня рычаг если и стал выше то тока на один см максимум(а может и вообще так же осталось). первые впечатления.... блин включать жестковато по сравнению со стандартом.. прошел день и все норма. щас настолько привык ко всему... больше не желаю дергать рычку по всему салону)))
wraithik
Если в салоне дрын торчит, то тольку от короткоходности. Угол отклонения рычага уменьшится, а ход - нет. Ход*сила = const. Если хотим укоротить ход в два раза, то усилие на рычаге возрастет в два раза.
Дюжина
Археологи. Smile
gRemL1N
имхо ставить и сразу добить карданчиком с калины...
Восян
точно Smile только не калиновским, а нулевым... калиновский тоже погремушка
gRemL1N
Восян ненадо на калиновский карданчег гнать!!!
ставицца и фиксируется вообще на ура как сток
и нареканий на его работу у меня нет, ток вопли радости и сопли пузырями, ну или как то так Smile
Мотоблок
Про отрицательные стороны могу сказать вот задевал у меня болт которые шарнир держит при включении задней за тонель и не включалась чот пятая. Поэтому и снял.
Может конечно кривой механизм сам по себе ...
gRemL1N
Мотоблок у меня не было такого и если честно первый раз слышу о таком ...
Восян
при покупке смотрел в магазине 3 кардана.... десяточный, калина и безлюфтовый. десятый весь болтается и гремит ужасно. калиновский болтается немного меньше (но тем не менее тоже болтается и гремит), безлюфтовый абсолютно не болтается и греметь там соответственно нечемуSmile тут уж личное дело каждого что взять, просто рекомендую посмотреть все 3 вида одновременноWink и все станет понятно
mofo
ну да у меня стоит безлюфтовый, рычак не болтается но зато вибрации мотора все на нём очень ощущаютсяSmile
Думарь
мне нравится. рычаг выше родного ощутимо, карданчик калиновский. по высоте местные грят спили, ато типа как на классике торчит. ну ничо не понимают в колбасных обрезках hehe
-=digo=-
слышал мнение что с короткоходом передачи втыкаются не до конца, что сокращает жизнь коробки
epatazh
а с чего бы им не до конца втыкаться то?
-=digo=-
для меня это тоже осталось не совем понятным
Думарь
у меня наоборот до КХ задняя недовтыкалась. проглядел, опыта зубильного не было. теперь вот вылетает, придерживать приходится. а с КХ наоборот, в районе окна в туннеле если правильно отрегулировать всё нормально помещается. такчто если грамотно поставить, проблем быть не должно
epatazh
+мильон , нормально отрегулированная кулиса и сху*ли небудет полного включения передач , все нелесные высказывания про короткоход в топку , сжечь накуй! Себе поставил давно уже короткоход и неперюся и ход рычага стал приятнее короче!
TigerS 62
это я слышал
Dranik писал(а):
epatazh
Даа вот я тож плюнул на все и поставил КХ кулису техномастеровскую и карданчик калины, кстати кто там писал про безлюфтовый. Держал я в руках такой что калино что этот не люфтят оба.... видать ктото на бракованные карданы калины натыкался этж все таки ваз Smile
К кулисе привыкал долго... регулировать её на морозе заи*а*ся.. НО её все таки поставил и отрегулировал... попробовав на стоке друга поездить офигел от хода рычага и его дикого люфта ппц как я ездил до этого... dns4
Кстати по поводу синхронизаторов 2ой передачи, скорей всего это правда. Заметил что оч быстро переключаюсь с 1 на 2 даже рефлексом делаю паузу, но из-за усилия уже привыкшиму выключить 1 скорость включаю 2)
epatazh
купил сегодня только карданчик.
кулису пока не стал брать.
Стоит ее вообще брать или нет?
TigerS 62
делай паузу или просто небыстро переключайся .
epatazh
ставь дружище Drinks or Beer и непарься вещь рульная rlzz про все нелесные отзывы здесь забей,пи*дят что с ней куёво те у кого руки кривые и ставить подобные вещи неумеют!
""Игорь"
Вчера установил сей девайс.... класная вещь +1
""Игорь"
""Игорь" писал(а):
класная вещь +1
+мильон рульно rlzz
Страница 1 из 6
