Sodistus
собственно хочу функцию "постоянно включённый ближний свет фар"
что бы сесть, завести мотор - фары горят.
Остановится и выключить мотор - фары разу погасли.
Подключать питание на какую-либо цепь, работающюю после включения мотора желания нет - как то не особо безопасно.
Какие варианты ещё есть?
БонПари
Это как?
А вообще
В авто-49 - 300 рублей стоит. Да и ставить не сложно.
screw
Через реле, по лампочке от генератора на панели приборов.
Завёл, напруга выравнялась, свет включился, заглушил, выключился.
Схема даж где-то была на форуме... в 10 ветке...
Sodistus
мне не когда темно горение нужно, мне всегда надо!
Думарь
Sodistus
это и есть всегда. схема простая.
screw
Sodistus
Если датчик освещённости не найду, то замарочусь. Если найду то просто ему зарою "датчики"
Думарь
Вот как раз с датчиком у тебя свет только в сумерки включаться будет. И с его установкой вряд ли мороки меньше будет.
V1T
Sodistus
тебе нужен тогда не датчик освещенности, а просто реле
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
http://www.partner.ryazan.ru/66-02.htm
Т.е ты включишь ближний, и дальше при выкл. зажигания все будет само гаснуть, при вкл. зажигаться....Если надо оставить габариты, то выкл. и вкл. кнопку фар и габариты загораются....Ну кароч почитай по ссылке...
nig76
Думарь
nig76 писал(а):
Посмотри здесь http://www.meguna.ru/timers/T7/destination/index.htm
Сайтик интересный. Приккольная вещица, самому захотелось. Но 750 рублёв... Я бы с релюхами заморочился Pardon
БонПари
Sodistus
Думарь
Пля! Вы на картинку повнимательнее посмотрите. Там два красных регулировочных болтика. Можно отрегулировать так, что в самый солнечный день включаться будет. Причем регулируются габариты и ближный/дальний.
Думарь
БонПари
по-мне, ни к чему эта штука, больше стоит чем пользы от нее. проще с релюхами намутить системку, хотя автору выбор есть, очень неплохо Good
Sodistus
БонПари я бы это взял, если бы нашёл где купить в своей деревне =)
БонПари
Че-то я сомневаюсь, что проще. Проше эту дерьмовину купить hehe
Думарь
Ну ётьтить! Яж не ясновидящий lol1 pst
