SchumacherGT
Всем привет!!! Хочу поставить линзы HELLA вместо заводских, может кто ставил, как ощущения, много ли переделок, как свет????? может есть где нить фото отчет???
Glan
Vdm113
http://photofile.ru/users/lexanich/1198727/
Есть модули Хелла под галоген и ксенон. Если будешь ставить ксенон, то лучше блоки под ксенон брать. Но цена не особо привлекательна.
SchumacherGT
спасибо!!!
_Саня
Ставь лучше сразу би-ксеноновые линзы Hella
Good Только установка этих линз подразумевает использование оригинальных ламп D2S осрам или филипс, ну и соответсвенно оригинальных блоков розжига хелла, осрам или матсушита под лампу D2S
здесь видно какой станет свет после переделки
http://photofile.ru/users/9-9-9/135186715/138893193/
http://photofile.ru/users/9-9-9/135186715/138892148/#mainImageLink
Sherhan_63
А где взял сами модули? И по чем?
SchumacherGT
Да в том то и дело, что еще не взял, и думаю какие брать, сколько стоит!!! и самое главное где??? я меня в Кемерово все привезти не могут и говорят цена на ближний будет около 4000 тык за пару мне кажется дароговато для гологеновых линз!!!! кстати можгно купить линзы под галоген, а в них поставить ксенон, есло провто доработать шторку???
Glan
ну если найдешь ксенонвые лампы под эти блоки...
Gloom
ща китайцы шлепаю всевозможные цоколи на ксену Pardon
так что найти не проблема
Glan
тогда вообще не вижу смысла покупки других модулей... модули киржач при нормальной фокусировке дадут относительно достойный свет...
SchumacherGT
да нифига нормального в киржаче нет!!! площадь, которая освещается очень мала, не видно ни обочины, ни вблизи авто!!! ксеноном в родных модулях я просто сделаю эту площадь более яркой, а обочина все равно осанется не освещенной, туманки конечно помогают, но ведь они слепят встречных авто!!
Gloom
ага, в боше есть...
да, он светит широко... влево, вправо, вверх, вниз.
т.е. тупо прожектор
P.S.
если ПТФ поставить нормально, то никто никого не слепит
Glan
регулировать пробовал? поставь бош - поймешь что такое не видно обочины.
Vdm113
Тоже думал модули Хелла в Киржач поставить. Но так и не собрался, а поменял стекла на фарах, помыл линзы, лампы поменял с 6000К на 4300, доработал шторку. И не сказал бы, что свет намного хуже, если сравнивать со штатным ксеноном на Опеле Астра.
Busin
собирался ставить билинзы хелла без омывателей и корректора
передумал по след причинам:
1. это лучше, чем просто ксенон в штатную линзу, но без корректора и омывателя всё равно гомосятина
2. ехал по набережной ночью, параллельно ехал чел на 2110 с гомосятиной, ехали где-то 120-130, тут выскакивает гаишник с феном и тормозит его чётко направленным жестом, я спокойно еду дальше. Имхо гибон подумал, что там иномарка и клиент более платёжеспособен
3. геморрой с внедрением блоков под капот
кстати вполне можно взять пару б.у. билинз за 3-4 т.р.
в итоге буду ставить 2 обычные линзы hella ближний галоген взамен штатных
фары новые уже купил и разобрал
линзы приедут в конце недели
SchumacherGT
да свет у меня нормально отрегулирован, и туманки тоже, сам терпеть не могу сядешь к кому-нибудь в машину, а у него левая фара вправо, а вправая в облака светят и думаешь че же ты милок фары то не отрегулируешь!!!
А зачем стекло менял? кстати где-то читал, что с завода линзы в киржаче как-будто чем-то измазаны, и еще как шторку дорабатывал, что с ней делал!!!
Яркость света на родных линзах с лампочками OSRAM nightbreaker меня устраивает, хочу больше дороги ночью видеть, а это не зависит ксенон у тебя или галоген!!!
Vdm113
Стекло со временем пескоструится, поэтому стекло решил поменять. Шторку дорабатывал, чтобы форма света была не галочкой, а ступенькой, как у штатных ксенонов.
Эволюцию фар можно увидеть по ссылке http://vdm113.narod.ru/xenon.html
SchumacherGT
А галогеновые линзы hella под какой цоколь???
Vdm113
Glan
окуенные лампочки... светят на целых 10-20 % лучше чем филипсы обычные 63
еси че замеры по прибору на одной и той же фаре
SchumacherGT
да я в ближний такие поставил, и в туманки!!! светят хорошо!!!
_Саня
здесь видно разницу света между штатной линзой в киржаче и билинзой хелла.
штатный киржач http://photofile.ru/users/9-9-9/135186715/138892107/
би линза хелла http://photofile.ru/users/9-9-9/135186715/138892109/
ни разу не жалею что поставил хеллу.
Жалею только что возможно скоро машину продать прийдётся Sad
Gloom
на ТО не домогались?
flash_nn
http://www.xenon.ru/hella-1.shtml
А кто-нибудь может из элементов Hella по данной ссылке сказать, что нужно для установки в Киржач, вместо родной линзы ?
Модуль нужен или оптического элемента достаточно будет ?
Роман Торопов ©
А то чего там можно домочься ?
Там можно домочься тока к превышению яркости в теневой зоне.
Но как показывает практика - у фирменной Hella всё в порядке.
_Саня - респект
