Страница 2 из 2
Рена
RaFaz писал(а):
Хотел узнать у всех так или нет, короче когда заведёшь машину, зарядка не идёт, обороты добавишь потом начинает заряжаться аккумулятор! что за ерунда, кто знает
Привет земляк.
Машина я так понял только куплена и б/у?
Лампочка горит когда заводишь на хол. или горячую или в обоих случаях?
Такая байда из-за того что не хватает напряжения возбуждения, отсюда несколько вариантов:
выпрямитель, регулятор, щётки, масса плохая, ремень проскальзывает, ну и с обмотками что-то не то.
Сделай профилактику, ротор почисти, щётки поменяй, контакты зачисти, для этого не обязательно гену снимать, ремень проверь и замерь нормальным мультиметром напряжение с доп диодов.
TJ
Братцы!!! вчера обнаружил такую же фигню! Вышел с работы, завел, смотрю лампочка со значком акб на приборке тускло так горит, смотрю на комп, 11,4 я офигел. при нажатии на газ напруга растет, при прогреве двигатеся примерно до 40 градусов все становится нормально!!!! утром сегодня тож самое! маашина 2005 года, пробег 92000, куда смотреть то? Ремень не проскальзывает.
RaFaz
Короче лампочка то горит то нет, когда зажигание включаешь,ремень нормальный! может щётки, посмотреть!
RaFaz
Если диот погорит, то вообще ведь зарядки не будет!
Rover_61reg
Если диот погорит
Их на подкове 6 (8) силовых+3(4) на возбуждение. Снимай подкову и проверяй.
TJ
для этого всего надо гену снимать?
Rover_61reg
нет
зы: тока нулевым пунктом надо добавить - скинуть клемму с АБ, а то ключиком на 10 можно так коротнуть....
TJ
то есть может стоит начать с реле???
RaFaz
Всё нормально, сделал, штекер окислелся! Всем спасибо! Smile
Страница 2 из 2
