Страница 2 из 2
Roma112
http://www.oktja.de/
Здесь есть программа для смотки электронных одометров для всех известных ВАЗов + схема. Там же есть схема печатной платы .В разделе Аплоад.Регистрируйся и качай.
Зачем платить 1500 рублей.?И не надо городить огород.Качайте,читайте мануал и вперед.
Не могу найти там прогу и схему для накрутки одометра. Прямая ссылка есть или хотябы название проги?
MadM
Пара & 3 кола писал(а):
Vild писал(а):
а можно ли без особых хитростей остановить накручивание одометра при езде? кто нибудь реально так делал?
Отключить датчик скорости... 8-)
есть еще вариант.
выдергиваешь предохранитель F6. панель и прикуриватель перестают работать и километраж остается старым.
PS метод можно использовать если есть бортовой комп, все показания смотришь на нем
Roma112
я накрутил показания одометра вот так http://www.lada112.h11.ru/garage/vdo_%20vaz-2115.html
nikitos1
http://oktja.com.ru/forum/viewtopic.php?t=537
Это прямая ссылка.Программа называется " сомбисет 1,5"
Почитать про прогу можно здесь http://chiptuner.ru/combiset.php
Не знаю будет ли доступ к форуму без регистрации.Если нет надо зарегистрироваться здесь http://www.oktja.de/
Roma112
к сожалению по прямой ссылке ничего нет, но все равно спасибо, не кинешь прогу мне на ящик если у тебя есть?
nikitos1
Без проблем.В ближайшее время.В течении суток.
Страница 2 из 2
