А
Не показывалась скорость и горел чек. На сервисе сказали, что дело в датчике скорости, я купил новый, чек перестал гореть, а скорость как не показывалась, так и не не показывается. В чем может быть проблема?
Iliy N
В проводах. А датчик тот купили какой надо? На них написано сколько они импульсов выдают за оборот.
А
Iliy N
Да, датчик какой надо. А какие именно провода смотреть?
Яровой Антон Павлович
фишку саму могли окислется контакты или что нибудь отволится...[/u]
Iliy N
На старом датчик посмотрите написано хх*имп/об, надо такойже, а провода обычно переламываются прямо у разьёма датчика.
санык
Я сильно извиняюсь,а нельзя ли поточнее,где находится єтот датчик.
И его разъем?Дело в том,что у меня нечто похожее происходит.Заводиш трогаешся,спидометр работает,и может работать
довольно долго.Но вкакойто момент перестаёт работать,(бывает раньше,бывает лозже)Иногда после того как замолк начинает переодически включаться.Возможно это действительно провода.Но где искать этот разъём.За панелью приборов?
TigerS 62
зачисти контакты на фишкеи и на самом датчике, тоже такое было. Горел чек, вставил разъем не горит чек и скорости нет, подчистил контакты и вуаля.
Деревянный
открываеши и смотришь на коробку, в районе её щупа ищеш провода и датчики... так на коробке всего 2 датчика дасчик скорости (сверху) и датчик заднеё передачи снизу.
Iliy N
100% датчик его кстати починить можно завтра постараюсь выложить с фотками как.
А
Iliy N
Да, был шестиимпульсный и поставил его.
Странно: после того, как километров 5 проедешь, он начинает что-то показывать, но скорость не падает ниже сорока, т.е. в этом диапазоне он застывает.
Если надавить на приборку (каждый раз по-разному получается), то спидометр сбрасывается до нуля и тогда какое-то время может нормально проработать )
The Bat
парни дело говорят - все из-за датчика.
приборку сколько не дави Wink лучше работать не будет.
когда у меня сломался....еще тахометр сам по себе прыгал... я даже видео немного заснял - как за секунды от 0 до 200км/ч стрелка пляшет Smile
А
В таком случае жду фоток от Iliy N Smile
MAVrik
Если датчик новый, то дело в его разъёме. Посмотри внимательно на провода прямо на входе в разъём. Обычно они там ломаются.
Сколько проехал после замены датчика? Он обычно после того, как машина постояла может загореться через 15 км пути.
санык
Уменя ,как правило, после того как машина в выключенном состоянии
постоит,спидометр работает минут 10-15.Да забыл сказать,перестаёт работать спидометр-не работает одометр. nea nea nea nea
maksson
Ну это само собой)))))Поставь БК и пробег останеца на месте hehe
maxxic
ну здесь есть и свои плюсы (про одометр) hehe ... а по поводу БК - ставь не ставь, а скорость без датчика все равно не увидишь... nea
По поводу проводов, надо было акромя датчика еще и разъем купить. Только вот я когда менял, в магазине дали разъем с проводами другого цвета, не такого как там проведены, и когда будешь провода паять (скручивать, зажимать и т.д.) повнимательнее что куда
А
А если у меня одометр крутится, а на спидометре застыло, допустим, 50 км/ч? Как будет считаться пробег?
Просто я давно парюсь с большим расходом топлива. Теперь думаю, возможно, это из-за того, что некорректно считает одометр.
