URAT
Авто: 2114
ВАЗ - 2114.
За последние 2 месяца поменял четыре подшипника.
Что такое, брак кругом ?
Покупал в разных местах.
Получается ремонт дороже иномарки.
damiru2006
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2003г.
проверь колёса!!! возможно диски бьют и убивают ступичные пподшипники
URAT
Авто: 2114
Колеса не бьют, отбалансированы.
Колеса то какие? Перед? Зад?
Надо, как мне представляется, искать причину не в подшипниках...
URAT
Авто: 2114
правый перед. Похоже отечественные кругом брак.
решил поставить от Опель или DAEWOO. Подойдут или нет.
URAT, последнее время, брака подшипников не наблюдается... Может Вы их изначально перетягиваете? Возможно со ступицей проблема...
URAT
Авто: 2114
мне уже тоже намекнули на ступицу.
А вчера знакомый сказал, что менял 2 подшипника подряд, а третий ходит уже полгода.
Еще раз попробую установить от иномарки, а если опять загудит - буду менять ступицу.
Меняю я не сам. Мастера в сервисе.
Последний раз редактировалось: URAT (24 Декабря 2008 11:53), всего редактировалось 3 раз(а)
URAT, не стоит ставить подшипники от ино... Т.к. на остановке (в которую Вы возможно) влетите - могу стоять я или наши сограждане!
С каким усилием гайку тянули? Есть чем измерить?
URAT
Авто: 2114
почему не стоит.Можно поподробней ?
Xpert
Свой человек
URAT
Потому что подшипники имеют довольно большое количество параметров, в том числе 8 основных размеров, по которым они ГОСТируются. И никто вам не скажет, к чему может привести установка подшипника хотя бы с одним несоотвествующим параметром. Именно поэтому такие эксперименты проводить на себе не стоит. В конце-концов есть импортные подшипники, если отечественные не нравятся.
Еще очень важно как подшипник устанавливается, поскольку загубить его можно уже на этапе установки. Его хоть при помощи съемника запресовывали или молотком забивали?
URAT
Авто: 2114
Сьемником. Меняли профессионалы. Я у них уже обслуживаюсь около 10 лет. Говорят,что ступицу придется менять.
Xpert
Свой человек
Профессионалы ли? Если на машине за 2 месяца летит 4-ый подшипник, это говорит прежде всего о неправильной диагностике проблемы. Причем вполне вероятно, что делается это намерено. И неважно сколько вы лет на этом сервисе обслуживаетесь. Я бы уже на втором подшипнике задумался - может дело не в подшипнике?
Я поставил себе подшипники передней ступицы SS-20. Замену производил сам, с помощью съемника и тисков. Проблем пока нет.
URAT
Авто: 2114
Slvevsergejj это откуда такой подшипник ?
Xpert
Свой человек
От SS20 вестимо. Он и в Москве активно продаются.
