bOEVIK_
ВАЗ 2114 2004 тока тока прошел ТО1 сейчас хочу поставить Бортовой Компьютер и Чипнуть...
вот с чем и вопрос хочу компьютер поставить сам вроде ктото мне ск4азал что в самаре2 уже предусмотрен специальный разьем под это дело...и какой компьютер ставить то ?? я смотрел пока только ШТАТ и какой из них я еще не знаю...
помогите с выбором.
Максим_97
По поводу штатной проводки под комп тоже слышал... Более сказать, видел...
А по поводу модели, я бы проконсультировался на месте покупки: спросил бы все плюсы и минусы... А самое главное - функциональные возможности... Все они могут что-то по-разному :wink:
S@M
помогите с выбором.
Штатная колодка под заглушкой под комп. Сначала узнай что у тебя за контроллер (дабы не проколоться). Т.к. под новый бош М7.9.7 существует пока только 3 модели: Навигатор (12 версии), АМК-2115 и ШТАБ-5215. Все остальные только на старые боши и январи.
mike73
Я на свой ВАЗ2114, с Январем 5.1.1, поставил ШТАБ 5115, о чем совершенно не жалею. Стоит 1500 руб, подсоединяется элементарно. Показывает, при функции "ПАНОРАМА", сразу 7 параметров. Только дизайн, как я считаю, подкачал. В плане дизайна, на мой взгляд, COMFORT по-симпатичнее.
tdv
у меня комфорт 9, оч доволен. 1200 стоит.
http://raznoe17.narod.ru/photo09.jpg
не обращайте внимание на листья в воздуховодах :grin: , када салонный фильтр ставил, пошурудил там возле моторчика, так разная дрянь еще месяц вылазила :mrgreen:
bOEVIK_
ХМ... еще бы узнать что именно у меня стоит какой бош и т.д.???? я на след неделе ее к электроникам погоню мож че подскажут , да кстати надо чипнуть ее до установки Б.к. или после???
tdv
откручиваешь бороду и смотришь чего на блоке написано
bOEVIK_
понятно.. что ничего не понятно...
вот у Отца на 10 стоит штат 5110 ...
bOEVIK_
да вот еще вопросик надо ли брать БК с функцией плазменного пуска??? Или никто еще не пользовался этой хренью...
netrat
а что такое плазменный пуск ?
bOEVIK_
Дык на сколько я понл из опи саний это Функция когда зимой машинку заводишь БК прежде чем крутить стартер пропускае несколько разрядов на пустую свечу в результате чего последняя нагревается и вроде (как написано в описании) при морозах лучше и стабильнее заводится 8) если я не прав то поправьте меня кто уж на 100% уверен 8)
S@M
Це вот что http://www.shtat.ru/Catalog/115sin.htm
Но что за хрень, неизвестно.
bOEVIK_
S@M писал(а):
Це вот что http://www.shtatххх/Catalog/115sin.htm
Да наверное самая подходящая к евро морде... Но если кто ее ставил может хитрости какие есть провод к кторому подключается Б.К. я уже нашел 8))) если это он 8) так на самом компе разьем тот же???
Serduk
При установке МК в машниу на гарантии она автоматически снимается... 8-) ...вроде как...
bOEVIK_
да не я не про маршрутники а про бортовые говорю, дык вчера на станции спросил они не против...
говорят что чиповать нельзя 8(((
netrat
Эт почему гарантия должна сниматься ?
1. мне, например, его ставили на ВАЗовском сервисе и вопросов по
снятию с гарантии не було
2. даже если я его сам поставлю снять с гарантии можно только электрику, в крайнем случае контроллер, но не движок и все остальное...
3. снять комп и поставить заглушку (по крайне у меня) - 3 мин. делов
gvk1
Объясните, причём тут нельзя чиповать - связи не улавливаю?
Про снятие с гарантии тоже ничего не слышал, хотя почитал форум и вчера поставил себе штат 115 плазма, пока доволен.
bOEVIK_
а по номеру движка нельза определить какой контроллер стоит??? а то разбирать все надо а я потом и не разберусь где читать , может подскажите что снимать именно надо и что смотреть???
gvk1
У тебя под печкой в салоне консоль, справа и слева по одному саморезу откручиваешь, сдвигаешь эту крнсоль на себя, там мозги, на них всё написано, делов на 30 секунд.
bOEVIK_
ОК сейчас пойдк гляну а то незнаю что и заказывать ...
gvk1
только написал я про 21093, а у тебя 14, по идее расположение мозгов должно быть там же, вот только может крепление другое, вот это я не в курсе.
bOEVIK_
нашел я там бздыньку с надписью БОШШ
и цифрами 2111-1411020-70 и mivi3t64 вот а что это???
S@M
С пассажирской стороны отверни боковину бороды (там три самореза). Увидишь контроллер, на нем цифирки типа 2111-1411020-71.
Тебя должны интересовать последние 2 цифры. Расшифровочку глянь здесь: http://chiptuner.ru/serial.php
S@M
BOSH 1.5.4
bOEVIK_
BOSH 1.5.4
Спасибо я блин тут ночами не сплю зато теперь знаю сияю как помидор от радости ПИВО Причитается...
