dmitrych
На форуме 24 лет
Уважаемый Дмитрий! Помогите решить трабл.
Периодически, если начинать движение после того, как а/м проработала на ХХ (например на светофоре) появляется Ошибка 49 "Потеря вакуума в адсорбере". Машина 21099 с контроллером GM. Таких уже маловато осталось
Посему литературы никакой (по Январю-4 во вниманеие не берем, т.к. там такой "ошибки" просто нет) и сервисмены сделать тоже ничего не могут. Пролетали сообщения что это может быть лямбда зонд (заменил). Присосов нет. Вот и обратил внимание что ошибка формируется когда плавно поднимаю обороты. Причем, не обязательно начинать движение. Можно просто давить педаль на стоящей машине, работающей на ХХ. В форумах подсказали, что на ВАЗе есть технологическая инструкция (номер длинный, не помню) по эсуд такого как у меня типа. Есс-но в сети ее нет. Остается обратиться к Вам. Что говорит инструкция для диагностики и устранения подобной неисправности? :-//
Можно на
chichikin@mail.ru
Самое главное, что на ходовые качества это никак не влияет, а вот горящая лампа диагностики уже порядком достала
PSP31
Предположу, что может быть подсос...
Sergeyi
ошибка регистрируется если в памяти нет ошибок ? 21 22 34 35, система работает по замкнотому контуру, при этом корректировка топливоподачи превышает 14%, тоесть это может быть как подсос воздуха, так и старение лямбда зонда
DmitryD
На форуме 24 лет
Sergeyi писал(а):ошибка регистрируется если в памяти нет ошибок ? 21 22 34 35, система работает по замкнотому контуру, при этом корректировка топливоподачи превышает 14%, тоесть это может быть как подсос воздуха, так и старение лямбда зонда
Согласен, лишь добавлю, что негерметичность системы впуска может образоваться во многих местах: сам адсорбер, его клапан, всевозможные шланги идущие в ресивер, прокладки и т.д.
dmitrych
На форуме 24 лет
Я согласен, что может быть и подсос. Но почему на скорости ошибка не появляется? При движении разрежение во впускном коллекторе выше. Ошибка появляется только при движении с холостого хода стоящеего а/м :-// Ес-нно, нарушается соотношение 14%. Но по отношению топлива или воздуха- непонятно.
Вот думаю Лямбду проверить еще... Год назад поменял.
DmitryD
На форуме 24 лет
dmitrych писал(а):Я согласен, что может быть и подсос. Но почему на скорости ошибка не появляется? При движении разрежение во впускном коллекторе выше. Ошибка появляется только при движении с холостого хода стоящеего а/м :-// Ес-нно, нарушается соотношение 14%. Но по отношению топлива или воздуха- непонятно.
Разряжение максимально на ХХ, еще больше может быть только
на принудительном ХХ. Кроме того, на ХХ расход воздуха минимален, следовательно: любой неучтенный ДМРВ воздух (подсос) оказывает максимальное влияние на фактический состав смеси.
