midaff
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16
При торможении периодически загорается лампочка на панели. Тормозная жидкость на минимальном уровне. По идее нужно долить жидкость. Но мне заливали ТЗ кастрол, которой сейчас у меня нету. Можно ли долить обычную отечественную ТЖ? И почему опустился уровень ТЖ?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Приготовся колодки менять. Марку Кастрола в студию.
midaff
Посмотрю колодки в среду (раньше не будет времени)
А марку кастрола не знаю, мне на сервисе заливали, а теперь говорят нету у них такого больше, марку точную не помнят.
korfich
Авто: 21124
да дот простой подлить. недавно тоже самое было. связь с колодками не улавливаю...
midaff
korfich писал(а):да дот простой подлить
не поругаются?
korfich
Авто: 21124
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_resp_dot.shtml
Цитата:Полностью совместима с другими тормозными жидкостями, отвечающими следующим стандартам: FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако, продукт наиболее эффективен в чистом виде, и смешивать его без крайней необходимости не рекомендуется.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ни чего страшного не будет. лей дот. смотри и ищи утечку тормозной жидкости. у тебя явно не герметичная система. где-то уходит. Опасно, ибо можешь на ходу обнаружить отсутствие тормозов.
dmitriy_840
korfich писал(а):......связь с колодками не улавливаю...
Цилиндры вышли, уровень уменьшился.
sveinung писал(а):смотри и ищи утечку тормозной жидкости. у тебя явно не герметичная система.
Утечки, скорей всего, нет. см. выше.
Последний раз редактировалось: dmitriy_840 (28 Марта 2009 16:22), всего редактировалось 2 раз(а)
dmitriy_840
Да, это как раз твой случай. 99%
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
midaff писал(а):А может уровень ТЖ опустится при стирании колодок?
при это и пишем
поршни из цилиндров повылазили, и тормозуха туда ушла
midaff
Большое спасибо за оперативные ответы!
Ситуация ясна, в среду поеду менять колодки. (Просто раньше с работы не вырвусь). Результат отпишу.
dmitriy_840
Флакон тормозухи всеж прикупи. Менял ТЖ давно?
midaff
ТЖ менял тысяч 25 назад (тогда же и колодки кажется). А открытый флакон ДОТ 4 стоит у брата в гараже, долить там хватит точно. Но сначала посмотрю точно колодки, а потом буду думать - доливать или не доливать.
midaff писал(а):ТЖ менял тысяч 25 назад (тогда же и колодки кажется). А открытый флакон ДОТ 4 стоит у брата в гараже, долить там хватит точно. Но сначала посмотрю точно колодки, а потом буду думать - доливать или не доливать.
Из открытого - НЕ ДОЛИВАТЬ! Он уже влаги из воздуха нахлебался, у ТЖ повышенная гидроскопичность. Купи новый, тормоза не причина для копеечной экономии.
ПС. Если система не протекала, доливать не придется - после замены колодок уровень должен вернуться.
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Не надо ничего доливать. Поменяй колодки, когда их в суппорта вдавишь уровень снова нормальный станет.
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
была такаяже фигня. уровень ТЖ на минимуме. педаль тормозная почти до упора продавливалась. заменил задние колодки и теперь уровень ТЖ выровнялся, и педаль нормально выжимается, и ручник в норму пришел.
midaff
Andrey 21114 писал(а):Купи новый, тормоза не причина для копеечной экономии.
Что да, то да. Ну посмртрю, может действительно после замены колодок и не придётся доливать ничего.
midaff
Обещал отписаться. Ездил до сих пор так. Вобщем смотрел колодки-в норме. Ну есть немного стертость истесно, но еще на них ездить и ездить. Долил пару кубиков ТЖ для очистки совести, лампочка мигать и меня раздражать перестала. Всем спасибо за помощь, ос. тов. korfich за информацию по совместимости кастрола.
