[89rus]Balg
подойдет ли к 2111 ?
Iliy N
Rinat12
Не советую. У меня стояла GY Extreme 185/65 шиповка, досталась нахаляву так бы и не стал эксперементировать даже. При загрузке машины резина издавала ужасные душераздирающие скребущие звуки. Задние колеса терлись кордом об крыло чуть выше крепления заднего брызговика. Спереди ничего нигде не задевает. Если ездить на пустой машине то шкрябает только когда кузов кренится на поворотах на большой скорости. Кстати я эту резину задарил своему дяде, у него тож десятка но без ГУРа так у него еще и передние колеса трут когда руль полностью вывернут, где именно выяснять не стали решили что лучше до конца его не выварачивать. А себе я поставил нормальную 185/60.
Gloom
зимние 185/65 подкрылок нет, ниче нигде не шкрябает
Rinat12
Да кстати забыл написать у меня подкрылков тоже нет.
Gloom
а вообще тема боян.
фунтикс
2112 летняя 185/65, всё ок без подкрылок. Подкрылки зло, их разработали враги!
Vladiss
Почему?
Tom669
У меня эта резина и с подкрылками ни где не шкрябает. Просто подкрылки нужно правильные ставить.
bokov_21104
или притягивать их к аркам
Iliy N
Тоже так считаю поэтому на новую машину не поставил.
На прошлой 2111 отметил несколько неприятных веще от них.
Дырки от шурупов как ни антикорь всеравно ржавеют, если между подкрылком и краской попадает песчинка то краска протирается, и самое неприятное когда снял задние подкрылки для антикора подкрылки снялись вместе с кусками пластизоля он какбы отпрел чтоликуски большие металл голый. А еще под них даже при правильной установке набиваются килограммы грязи.
SEVER74
У меня летняя на 185/65 когда поставил было впечатление что дороги все в миг сделали - комфорт от дополнительных 5% "№;-енный - только рулежка стала немного задумчивой, подкрылок не ставил ни на одну машину сейчас 3-я 2111, на первых 2-х ездил до 150000 на нынешней уже 110000 - ржи нет только полировка от пескоструя, сейчас жду не дождусь когда резину можно на летнюю поменять.
part1zan
пойдёт ли резина 195/65/14 без подкрылков наперёд на 2111? диски с вылетом 28....на 185 чиркает подкрылки немного при макс повороте руля,готов их снять и бампер подрезать если будут чертить gpn
фунтикс
Vladiss писал(а):
Почему?
Вот Iliy N всё правильно написал! Спереди вполне хватает штатных на 10м семействе, ну а сзади это просто убийство машины, гниёт махом! Если каждый месяц снимать подкрылки и выковыривать оттуда землю то тогда может и несгниёт машинка, но это никто делать небудет. Лично я купив машинку в своё время, выковырял с задних подкрылок 2 ведра земли, заводское покрытие было нарушено в этих местах, годами там была земля причём влажная,там проветривания нет.
Да и ваще считаю что подкрылки это КОЛХОЗ!
Own
фунтикс, +1
сравните сами, что лучше - постоянная влажная земля под подкрылком, или вентиляция без них.
