asanns
Авто: ВАЗ-21053, 2003г.в., БСЗ!
Уважаемая аудитория! прошу вашего совета:
не включается "карлсон", предохранитель и проводка гут!
при замыкании вручную карлсон работает, вывод:
накрылся датчик включения вентилятора!
можно ли его заменить на сливая тосол? и вообще, существуют
какие-нибудь способы "оживления" и диагностики девайса?
заранее благодарен!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Можно главное крышку на радиаторе не открывать, тогда не много прольете, если конечно ворон ловить не будете.Вопрос в том надо ли? Тут есть топик рядышком так там это и обсуждали почитайте может пригодиться.Да если решитесь менять, то только на холодном двигателе поберегите руки.
Саня_Кувалда
Авто: 21053
Диагностика: берешь датчик, подсоединяешь к нему кум и лампу, все последовательно. в кастрюлю наливай воду, ставь на огонь. в воду градусник и датчик (естественно не полностью)
asanns
Robinzon 54 писал(а):Тут есть топик рядышком так там это и обсуждали почитайте может пригодиться
застрелите меня - не могу найти!
Саня_Кувалда писал(а):берешь датчик
имеется ввиду установленного на радиаторе(без съёма)...смысл в этом...
я вот думаю, мож пристукнуть по нему слегка чем нибудь: может там что-то отлипнет-отскочит??? там же реле в конце концов?
но не опасно ли для радиатора?
Robinzon 54
Стукать там не надо лишнее это.Лучше проблему подробнее опишите.
Robinzon 54
Тема "Датчик включения охлаждения вентилятора"
asanns
Robinzon 54 писал(а):Тема "Датчик включения охлаждения вентилятора"
тфу, блин...совсем плохой стал...спасибо
буду пробовать поменять датчик.
Robinzon 54 писал(а):Лучше проблему подробнее опишите
да собсно не уверен, что датчик накрылся...
сам карлсон тоже в поряде, клеммы отчистил...
Robinzon 54
asanns
ура! недуг побеждён заменой датчика в течение 30 мин,
пришлось ключ взять у соседа по гаражу(за неимением оного),
долить стакан тосола...
вобщем ничего страшного, для свободы манёвра рекомендую снять акуум!
всем спасибо)
