Exodus
Если кто его менял, подскажите плз, в чем выражалась его неисправность?
А то терзают смутные сомнения.......
SM23
Заводится с 3-4ого раза . Иногда приходится помогать педалькой газа. Иногда глохнет.
Exodus
У меня именно глохнет, причем не сразу. Стрелка тахометра после сброса скорости начинает прыгать вверх-вниз и машина, если не подгазовать, глохнет. Когда глохнет в накате, без проблем завожу ее толкачом.
Пара & 3 кола
Заводится с нажатием на газ, ногу с газа убираешь - глохнет...
или
Неустойчивый ХХ...
Все зависит от того, что происходит с шаговым двигателем(РХХ):
либо он подклинивает и контролер не может им толком управлять, либо он заклинил в одном положении(открытом, закрытом или промежуточном)
А может быть в дроссельном патрубке грязи немерянно...
pHiL
1. Проблемы с заводкой (только с подгазовкой)
2. Зависание оборотов (СЕ не горит)
3. Неустойчивый ХХ
4. Глохнет при сбросе газа
У меня было все, кроме п.4
8-)
