Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
maksson писал(а):ВолосокраД
Чего замена?Масла чтоль?Раз в 10 000 меняй, лей полусинь 5W40.
Первая замена масла в двигателе при каком пробеге 2500?!
нужно ли промывать двигатель или нет?
maksson
ВолосокраД
Если асло одно и тоже льешь-не промывай.
Юра93
Привет! Интересно, кто нибудь делал защиту генератора от грязи и брызг воды. Меня интересует защита снизу генератора . У меня стоит штатный защитный щит , а как бы слева и справа от щита , все открыто , от этого грязь летит на генератор. Есть задумка закрыть эти места
maksson
Юра93
Делали из канистры если не ошибаюсь, поищи по форуму, у меня руки не доходят сделать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Юра93 писал(а):Интересно, кто нибудь делал защиту генератора от грязи и брызг воды. Меня интересует защита снизу генератора . У меня стоит штатный защитный щит , а как бы слева и справа от щита , все открыто , от этого грязь летит на генератор. Есть задумка закрыть эти места
Надо закрыть эти грёбаные волнорезы на штатном брызговике.
Это не для охлаждение генератора, это - сквозняк в мозгу того ноздри тазовского конструктора
Кароч, я закрыл эти рёбра куском линолеума, на том и ограничился
МегаVolt
Сегодня с громким воем Гена отошел в мир иной
надо было срочно ехать, поэтому взял нового гену от Авто Прибор 90А кто пользовал? нормальный гена или деньги на ветер?
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
ВАЗ 21124. Открыл капот , а там со стороны акамулятора все в масле.Думал но все приехал , смотрю пробка распредвала лежит , вставил наместо , долил грам 100 масла завел погазовал вроде все нормально. Почему она вылетела??? И зачем они вообще там?
youth
Авто: красный самец
БД писал(а): И зачем они вообще там?
Чтобы масло не вытекало
Сажай на герметик и все будет ок. Вылетает часто, т.к. держится на силе трения и со временем резины дубеет, размер немного уменьшается.
ЗЫ
Новая пробка не всегда лучше старой. Я купил в свое время, а она вообще со свистом пролетает. Поэтому старую с помощью головки накидной "распер" немного и на герметик посадил.
warkan
Люди добрые!
Извините, что ебспокою, но... не поможете ли?
Есть в природе такая вот "железка":
Подскажите (а лучше нарисуйте схемку
), как с её помощью 12-вольтовый электродвигатель (стартер на скутер) закомутировать?
Так, чтобы кнопоску нажал - двигатель запустиляс.
Заранее большое спасибо!
С уважением, warkan.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
warkan
так на корпусе реле ведь нарисовано все.
30 и 87 силовые клеммы
86-85 управляющие. любой из них на массу, другой на + через кнопку
D31
Авто: Принцесса 21124=>пневмосарай Audi "Урод" 2и7TT quattro
Всем привет! Кир-кук спасибо за разъяснения!
Пыльный писал(а):
прочисть канал холостого хода в ДУ, капни пару капель масла на шток РХХ
капнул я пару капель масла на шток (если честно,то действовал согласно поговорке:маслом кашу не испортишь,т.е. чуть ли не утопил РХХ в нем),после этой процедуры тачуга вообще после сброса газа при ХХ стала глохнуть всегда,через 15 мин,успокоилась но иногда все же эффект повторяетсть. Сегодня куплю новый. На выходных лазил,смотреть, что у меня за контроллер стоит, так там какая то херь с 4 лапочкани сверху на него примондячина, предположил,что это от автозапуска порнушка(?), и почти ни чего не видно что там написано. получаеть, что тип контроллера я теперь смогу узнать только при диагностике? Или еще способ есть? Еще такой лузерский вопрос: бывают ли чугунные пауки или все такие же как катколлектор? Рева будет от паука меньше чем от ката?
Последний раз редактировалось: D31 (30 Марта 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
Gloom
D31 писал(а):если честно,то действовал согласно поговорке:маслом кашу не испортишь,т.е. чуть ли не утопил РХХ в нем
вот этим и убил окончательно
D31
Да я тоже так думаю - сегодня пойду за новым.
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Привет всем. Намечается переобувка. Машину брал в феврале, там был комплект резины летней. Резина Cordiant Standart. 3 колеса в хорошем состоянии, а вот одно почти лысое. Эм.. так что мне делать? знакомый посоветовал купить не одно, а сразу 2 новых и поставить вперед
Gloom
Oscar Torresola писал(а):знакомый посоветовал купить не одно, а сразу 2 новых и поставить вперед
правильно посоветовал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
у меня такой вопрос: когда еду задним ходом, езли резко дернешься, такой звук как будто защита дребезжит. что это?!
защита вроде норм держиться.
и второй вопрос(((( не могу тронуться на сцепе без рывков(((((
ставил сцепление ЛУК, с его же выжимныым((((( дело в нем?!
Gloom
creepjacklamer писал(а):езли резко дернешься, такой звук как будто защита дребезжит. что это?!
двиг за защиту задевает. ИМХО
creepjacklamer писал(а):и второй вопрос(((( не могу тронуться на сцепе без рывков(((((
кривое?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):двиг за защиту задевает. ИМХО
так и должно быть?! когда вперед еду, такогонет
creepjacklamer писал(а):кривое?
что?! корзина?!
проблем впринципе нет, ктоме того что при трогание, приходиться чуть больше газа давать.
Gloom
creepjacklamer писал(а):так и должно быть?!
подушки просели?
creepjacklamer писал(а):что?! корзина?!
нет, диск, если рывками трогается
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):creepjacklamer писал(а):подушки просели?
а можно фотку где они, и как в идеале должны выглядеть. или как их проверить... если не сложно
creepjacklamer писал(а):нет, диск, если рывками трогается
неужели брак
а если выжимной, какие симтомы?! (для общего развития)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
неужели брак
Цитата:--------------------------------------------------------------
и еще вопрос))))))))))
у меня вопрос такой, про свои фары и про диоды)))) я паял резисторы 1 кОм. если бы я паял меньше на ~500 к примеру)) диоды бы ярче светили, или это с этим не связано)))) я просто негреамотный в этом плане)))))))))
если да))) то можно до фонаре на провод припаять что то, чтоб поднять напряжение)
Последний раз редактировалось: creepjacklamer (30 Марта 2009 22:36), всего редактировалось 3 раз(а)
Юра93
Привет! Опять задаю вопрос , по защите картера. Кто нибудь делал дополнительные лопухи к основной защите . Если да , то скиньте фотку , расскажите как делали . Зараннее благодарен . В поиске ничего не нашёл . Может быть не правильно задаю вопрос.
Subzero
Авто: 21124
Тут можно рассчитать дополнительное сопротивление для светодиода:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Я счтитал для светодиода с прямым напряжением питания 2.5 В, токе через светодиод 20 мА и напряжением борт сети 15 В (накинул чуть-чуть). Вышло 625 Ом. На 625 резистора нет, взял на 680 Ом. ИМХО если взять 1 кОм, то яркость изменится незначительно.
D31
D31 писал(а):На выходных лазил,смотреть, что у меня за контроллер стоит, так там какая то херь с 4 лапочкани сверху на него примондячина, предположил,что это от автозапуска порнушка(?), и почти ни чего не видно что там написано. получаеть, что тип контроллера я теперь смогу узнать только при диагностике? Или еще способ есть? Еще такой лузерский вопрос: бывают ли чугунные пауки или все такие же как катколлектор? Рева будет от паука меньше чем от ката?
Тут еще вопросик возник-будет ли новая прошивка нормально работать с StarLine A9? Влияют ли они вообще как-нибудь друг на друга?
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Кто посоветует хороший сервис,желательно "Москва ЦАО"или любой другой,самое главное чтобы мастера были нормальные.Буду благодарен
