region_67
Была проблема вовремя движения при нажатии на тормоз педаль уходила в пол, при повторном нажатии тормозила.
Поменял резинки в ГТЦ и в Вакуумнике. Все собрал и при не заведенном двигле педаль нажимается полностью а при заведенном вообще без усилия.
И чето я не могу понять как он работает ведь при незаведенном двигле при нажатии на тормоз воздух из него выходит и не заходит (образуется вакуум) а почему тогда педаль должна не нажиматься? nea
region_67
Скажите а его реально разабрать а потом собрать без каких либо измменений? Или для него не придусмотрина разборка и сборка?
G-Unit
region_67
а что ты в вакуумнике за резинки менял?
С таким симптомом надо было гтц менять (а от замены в нем манжет многово ожидать не стоит, т.к. износ уже может быть не на резинке, а на корпусе (железке))
G-Unit
Вакуумник без спец приспособ не соберешь как надо.
ГТЦ можно, но надо быть внимательней!
region_67
В вакуумнике поменял резинку в которую клапан вставляется и через которую штырь выходит давящий на ГТЦ.
G-Unit
а шток этот не крутил, от него тож многое может зависить!
region_67
Как не крутил я его разобрал (Вакуумник) и собрал.
Вот теперь и думаю что ему совсем хана. cry
region_67
Еще вопрос. А если тормоза не прокачены на неработающем двиготеле педаль должна легко уходить в пол?
Zoim
Если педаль уходит в пол-значит в системе воздух. Воздух надо убирать! Метод называется "прокачка тормозов" Wink
region_67
Пробывал сщас прокачать жмеш на педаль 3-4 раза она даже нечуть не твердеет. откручиваю штучер из него тормозуха еле-еле течет даже без молейшего напора.
Zoim
А надо штуцер откручивать в момент когда кореш давит изо всей силы на педальку Smile
region_67
Какой силы педаль в пол упирается, откручиваю а жидкость текет еле еле.
dvm99i
может здесь косяк зарыт?
По старым темам ребята советовали не чинить ГТЦ, а менять....
Но трбл где-то там а не в ВУТ...
ДюКЧ
вакуумник нужен для увеличения усилия на ГТЦ, он виноват если: педаль жесткая (ему крындец), приторможены колеса (шток выкручен дониззя), нет тормозов ваще (на гтц ничо не давит). остальное ГТЦ.
ты чего спросил-то? сделай прокачку строго по книжке, потом расскажешь.
ДюКЧ
именно чинить! но! проверив корпус и внутренности на зазоры и чистоту зеркала + замена на качественные манжеты!
G-Unit
Это на всех колесах (контурах)?
Было что-то подобное (на переднем и заднем колесе по диагонали= контуре) из-за того что что после ремонта чуток не правильно собрал ГТЦ.
rg-45
G-Unit писал(а):
region_67 писал(а):Какой силы педаль в пол упирается, откручиваю а жидкость текет еле еле.
обычно задние ,забывают что колдун недаёт ,и нужно отвёртку вколачивать.
G-Unit
+мильон!
