MSG-84
Не могу завести двигатель, т.к. моргает лампочка иммобилизатора. Пульт ДУ работает двери закрываются и открываются. Пытался обучить рабочий ключ, в середине обучения процесс прерывается. Обучающим ключем также не заводится.
Что случилось, что неисправно?
Как обучить рабочий ключ?
Как можно отключить иммобилизатор или просто завести двигатель, чтобы доехать до сервиса, т.к. не могу выехать из гаража
BOTANEG
либо обрыв к-линии, либо обрыв провода приемной катушки в ЗЗ. ну или глюк иммо Pardon
MSG-84
Иммо поменял, но не загорается лампочка "двигатель" при включении зажигания.
Обязательно нужен новый контроллер, или можно перепрошить старый?
MSG-84
Всё очень плохо!
Потек радиатор отопления, залил контроллер!
Итог: Замена радиатора отопления (с разборкой торпеды) и контроллера.
ban21150i
Вообще то они довольно герметичные... У меня побывал в канаве с водой, снял,вскрыл, почистил, высушил. Машина продана уже год как , все ездит.
