kosticbv
Я пишу [list=]адрес[/list] а оно воспринимает как текст, как активировать HTML?
afil
а при чем тут list ? img вроде ...
а вообще смотри суды
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
kosticbv
точно img...это у меня опечатка...
Но все равно у меня HTML код невключен, как его включить?
Lednik
kosticbv
заходишь в профиль свой - http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
, там ищешь строчку -
HTML всегда включён: и ставишь точку на Да.
kosticbv
Lednik писал(а):
kosticbv
Так оно и есть я вставил да, а когда пишу сообщение пишет там где Настройки HTML выключен
Lednik
когда поставил "Да", внизу жал кнопку "отправить"?
kosticbv
Да конечно жал, я когда захожу в профиль у меня атм Да стоит, а ШТМЛ почему-то выключен...
afil
кстати да, есть такое ...
Cher2006
ТОже не могу вставить рисунок HTML не включается
Вадя™
! Предупреждение от модератора
Вадя™: kosticbv, не поленился, посмотрел в админке, всё у тебя включено,как и у afil
Greg_63
такая же проблема.... И почему бы при регистрации не ставить "загрузку файлов" по умолчанию как на других форумах, чтобы небыло таких приблем
Cher2006
а у меня? кажется выключен так и остался..
Вадя™
Cher2006
всё включено
Дмитрий_093
такая же проблема.
в Профиле установлено "ДА" для "HTML всегда включён"
но при создании темы в настройках указано "HTML ВЫКЛЮЧЕН"
также нельзя прикреплять картинки в ответах
что за беда? Smile
Xpert
HTML выключен в целях безопасности, при этом глобальные настройки преваливают над пользовательскими. Для вставки картинок используйте тег IMG следующим образом:
Код:
[img]адрес картинки в интернете[/img]
Вадя™
Юр, я так понял там вопрос был о том, что имг теги летают, как помнишь, было у нескольких профилей цитирование слетало
Дмитрий_093
Xpert
именно так и пробовал вставлять, но почему-то корректно заработала эта функция только после поста в этом топике Smile
DCBA1
Как на фото или картинке нарисовать стрелочку или обвести предмет?
J_rockiN
В Пайнте например. Потом сохранить в формате JPEG и на сервер. А от туда - сюда.
