tornado
мама полезла и как-то перекодировала nea
133
набери все ноли supercool
tornado
уже пробовал , не помогло
Johann Halter
поодбери.. 15 минут потратишь
tornado
Вано, да Самсонит вскрыть пытаюсь, ядреный пень supercool
Johann Halter
самсонайт вскрывается элементрано, ничем от других не отличается.. сам не пробовал но брат мой их вскрывает легко.. я тока не понял зачем замочки эти вешать? ониж бестолковые вообще с точки зрения сохранности содержимого чамодана..
sharabu
Ножичичком вырезать supercool
Johann Halter
топориком... rlzz
tornado
да женщины любят вешать.... а потом задавать такие головоломки
rg-45
Есть три варианта - умный, реальный и практичный Smile
1. Сесть и мысленно отследить всю "историю" вопроса - когда Вам в голову пришла мысль сменить код, почему, где Вы были в этот момент, о чем думали, постараться воссоздать обстановку, попытаться проанализировать - на основании чего Вы выбрали цифры нового кода итд - и, возможно, код "всплывет" в памяти...
2. Сесть и вручную перебрать все комбинации подряд - не так уж и долго - час потеряете, стоимость замка сэкономите
3. Обратиться в мастерскую к "мастерам" - чтобы вскрыли "шпилькой" итп
hehe
DerDen
надо набирать 001, 002 и т.д., вскрывал так чумадан с трехзначным кодом, 10 минут
sharabu
лучше сразу набрать 02 pst
Mitiok
Если это навесной замок, то попробуй так.
У замка есть люфт, если понянуть за дужку то при закрытом замке набор запирающих колец будет сдвигаться вверх. Врашаем нижнее кольцо и после каждой цифра тянем за дужку. Как только подберется нужная цифра , кольцо перестанет двигаться. Также подбираем следующее верхнее кольцо по порядку.
BDV
Кодовые замки (с колесиками) открываются след. образом:
1. Крутим каждое колесико и смотрим в щелочку около него. Увидим небольшую выемку около какой-нибудь цифры. Ставим эту цифру вверхнее положение.
2. Когда на всех колесиках распознаны выемки и колесики стоят в одном положении (т.е. цифирьки совмещенные с выемками) начинаем поворачивать все колесики в одном направлении на одно положение и нажимаем после этого на кнопочку. Если не открылось, повторяем итерацию. Обычно я сразу поворачиваю колесики на три щелчка (сокращает количество попыток при открывании).
3. В результате оновременного поворота колесиков замочек открывается и видно какой установлен код.
tornado
целая наука. пасиб. будет чем заняться
rg-45
както по работе пришлось пароль на афисной АТС подбирать,там четыре цифирки,тока нажать нужно 10 кнопочек,так они исчё и пикают сволочи hehe уменя потом дня два в ушах это пиканье звенело.
ZaSKaR
Кольт
Крутануть циферки как барабан в револьвере (Русская рулетка)! Мож повезет.
gnom211
Karzhimant писал(а):
http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/537/info/102247/
что тут?
tihohod
перекодируй маму
ZaSKaR
gnom211 писал(а):
что тут?
Лента детонирующая.
