1. Установка музыки (ГУ, аккустика, усилки, сабы)
2. Полная шумовиброизоляция дверей и багажника
3. Установка солнцезащитного козырька переднего пассажира с монитором и DVD-проигрывателем
4. БК Gamma GF 512
5. Тонировка Llumar
6. Бесшумные замки дверей (с болтами)
7. Замена лампочки потолочного светильника на светодиодную
8. Подсветка ног передних пассажиров (светодиодная)
9. Замена штатных "писалок" на Шевроле-нивовские (авторство принадлежит одному из форумчан)
10. Дублирование штатной "минусовой сопли" с АКБ на кузов
11. Ксенон в "киржач"
12. ПТФ
13. "Волговские" сигналы
14. Установка внутрисалонного панорамного зеркала с антиослепляющим напылением
15. Установка на штатные боковые заркала заднего вида зеркал "мертвой зоны"
16. Чехлы на сидения (передние-с боковой поддержкой)
17. Замена под капотом всех "ленточных" хомутов на винтовые
18. Замена штатной крышки бачка ОЖ на "синенькую" + "антисопли"-инсталл куска патрубка в бачок (авторство принадлежит одному из форумчан)
19. Активирован штатный иммо АПС-4
20. Сигналка с двусторонней связью, блокиратор рулевого вала "Гарант-блок Норма", дополнительный иммо на 3 цепи, замена штатного замка зажигания на "Гарант Бастион" с кнопкой стартера, датчик объема
21. Открытие багажника с брелка
22. Замена штатных лампочек передних габаритов на светодиодные
23. Перепрошивка ЭБУ
24. Установка детского кресла
25. Повесил "вонючку"
26. Проклеил двусторонним скотчем по всей длине уплотнитель лобового стекла между ним и крышей
В планах по весне:
1. Шумоизоляция крыши
2. Установка ВУТ Торгмаш
3. Установка распорки передних стоек
4. Установка "калиновского" ШШПП + устранение дребезга кулисы
5. Дополнительные кнопки ЭСП на вод. дверь
6. Уснановка обогревателей щеток, боковых зеркал, попы (заранее к зиме)
7. Установка 3-хуровневого РН
8. Какие-нибудь водостоки на передние двери (или по бокам ветрового стекла)
9. Приклеить резиновый уплотнитель на кромку капота, дабы грязь не летела на двигатель
10. Перекласть проводку "ревуна" сигнализации под капотом + убрать ее в металлическую оплетку
11. Помыть двигатель
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (30 Марта 2009 14:17), всего редактировалось 1 раз
