leon112
Авто: мото, вело
Тема была, но что-то не нашел. Подскажите где копать или ссылку дайте.
У знакомого на 12-ке горит в полнакала лампа зарядки. Но на АКБ напряжение 14,2 вольта. Т.е. стало быть зарядка все-таки идет.
Что смотреть?
Роман Торопов ©:leon112
ну ёшкин кот ...
В факе море ссылок, особенно в факе на приору ...
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Wolfi
Авто: 21103
в диодном моту маленькие диоды.
Кольт
Утверждать не буду, но помоему ток заряда большеватый - 14,2 - говорит о том что идет перезарядка, а значит неисправен диодный мост.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
leon112, я бы первым делом поменял лампу в приборке
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Кольт писал(а):помоему ток заряда большеватый - 14,2 - говорит о том что идет перезарядка, а значит неисправен диодный мост.
Вообще-то ток и напряжение - разные вещи!
И к томуже, чем выше напряжение, тем меньше ток заряда.
Кир-кук писал(а):я бы первым делом поменял лампу в приборке
а чё её менять то? если она работает ?
Смотрим схему:
там нарисовано, лампа питается с плюса АКБ с одной стороны, а с другой, через резистор цепь уходит на землю, а напряжение с D+ генератора подвешивает цепь с резистором к одинаковому потенциалу с обоих сторон.
Вывод: смотреть доп. диоды на подкове и исправность сигнала D с генератора.
А т.к. РН вроде как исправно держит напругу можно предположить что в гене установлен диод, в цепи питания РН, для повышения напряжения.
Кольт
Роман Торопов © писал(а):Вообще-то ток и напряжение - разные вещи!
прошу прощений за некорректность!
Но все же напряжение 14.2в большое, был такой косяк, тоже подсвечивала лампочка зарядки, в итоге через несколько дней зарядка вообще пропала, когда разобрал генератор, то оказалось сгорел диод на подковке.
Роман Торопов ©
Кольт писал(а):Но все же напряжение 14.2в большое
ничего подобного !!! Читай мурзилку к АКБ !
Штатное напряжение для любого свинцового АКБ 13.9-14.4,
а для кальциевых ещё чуть повыше!
Напряжение ниже 13.9 считается уже низким.
jecson
Авто: Антара,Шаран
недавно была такая же проблема,замена РН непомогла,диоды на диодном мосту все звонились тестером как рабочие,единственное что смущало,это небольшие окислы на некоторых диодах в месте их запресовки в подкову,решили заменить диодный мост,проблема полностью ушла
да кстати напруга на АКБ была тож в норме 14.1в
leon112
Авто: мото, вело
leon112 писал(а):Роман Торопов ©:
leon112
ну ёшкин кот ...
С моим ограниченным интернетом простительно.
а чё её менять то если она работает ?
Тоже не вижу смысла.
Роман Торопов © писал(а):А т.к. РН вроде как исправно держит напругу можно предположить что в гене установлен диод для повышения напряжения.
Повышающего диода нет.
Всё-таки больше склоняюсь к додному мосту.
Роман Торопов ©
leon112 писал(а):Всё-таки больше склоняюсь к додному мосту.
ага, туда его, склони ...
leon112
Авто: мото, вело
Роман Торопов © писал(а):ага, туда его, склони ...
Прикалываешься что ли?
Роман Торопов ©
leon112 писал(а):Прикалываешься что ли?
почемуж, тыж сам сказал:
leon112 писал(а):склоняюсь к додному мосту
ну я и говорю, склоняй!
Проще выражаясь - меняй подкову ...
leon112
Авто: мото, вело
