Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Народ, сильно не пинайте, но вопрос возник - недавно заметил, что правый поворотник не горит (лампочка на крыле), но как её заменить? У меня пластиковые подкрылки стоят на мастике мастером хорошо так приделаные и на саморезах конечно - это что всё отдирать? Или можно из подкапотного пространства изловчиться как-то?
А вообще поразительно как такую фигню можно было сделать такой труднодоступной
чем конструктора думали...
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Леонид из Н-ска
ИМХО заводом подкрылки не предусмотрены, поэтому с их (завода) точки зрения место очень даже доступное.
Попробовать просто выдернуть плафон снаружи. Если пластмассовые защёлки сломаюцца - значит не повезло.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Леонид из Н-ска Прям как в рекламе;" я тебя прекрасно понимаю".
Прошлой зимой перестал работать правый повторитель, снимать защиту так не хотелось в мороз. В результате от отверстия где проходят провода из капота в крыло(на повторитель) немного вперед- хорошими ножницами по металлу вырезал отверстие в крыле, чтобы рука в крыло пролезала и с капота заменил лампочку. Теперь думаю с другой стороны сразу так сделать?
Tony999io
Авто: Saab 9000
48rus писал(а):Леонид из Н-ска Прям как в рекламе;" я тебя прекрасно понимаю".
не проще ли сломать защелки и поменять повторитль за 15-20 рублей
чем курочить машину
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
отжимаешь край подкрылка, просовываешь руку и меняешь. пару саморезов предварительно надо выкрутить.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
чем курочить машину
+10000000000000000000000000000
TAZik
Tony999io писал(а):не проще ли сломать защелки и поменять повторитль за 15-20 рублей
чем курочить машину
На ВАЗ 21061 возможно повторители крепятся на болтах. Можно хорошо сломать... На новых моделях на защелках.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
на шохе там все на гайках.
так что снимать подкрылок
брат шумы
ne_gonshik писал(а):так что снимать подкрылок
менял пару раз,весьма проблематично
Леонид из Н-ска
если у тебя белые повторители,то надо брать желтую лампочку,а если желтые-то белую
48rus
Tony999io писал(а):не проще ли сломать защелки и поменять повторитль за 15-20 рублей чем курочить машину
О каких защелках речь, если повторитель крепится на 2 болтах внутри крыла? И не курочить а аккуратно подрезать.
Леонид из Н-ска
Спасибо за советы! Пока больше всего приглянулся этот
TAZik писал(а):отжимаешь край подкрылка, просовываешь руку и меняешь. пару саморезов предварительно надо выкрутить.
А на счёт вырезания куска металла - это круто что-то. Жалко машину.
Видимо на новых машинах часто ставят подкрылки, вот и стали на защёлках пластиковых делать эти плафоны. На моей по инструкции они на болтах стоят.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Если подкрылки стояли не с новья, эти гайки плохо откручиваются, мне как то одну спиливать пришлось, когда шоха еще была,лучше выкрутить несколько саморезов что бы работать удобно было, а потом на новые прикрутить с герметиком.
Леонид из Н-ска
А мне гайки и не надо откручивать, мне надо лампочку вытащить и новую вставить
samtam
Леонид из Н-ска писал(а):Народ, сильно не пинайте, но вопрос возник - недавно заметил, что правый поворотник не горит (лампочка на крыле),
Была такая проблемагод назад. Снаружи аккуратноо удалил старые, новые стекла приклеил МОМЕНТОМ. Проблем не было.Запастися только пинцетом, т.к. провод с лампой может провалиться апод крыло. Но если об этом знать сразу-при аккуратных действиях все будет норма.
брат шумы
Леонид из Н-ска писал(а):А мне гайки и не надо откручивать, мне надо лампочку вытащить и новую вставить
и мне тоже не надо сам поворотник снимать,но подкрылок с колесом все равно придется
Robinzon 54
Просто может есть смысл заменить повторитель и поставить на защелках ,лампочки не вечные.
Леонид из Н-ска
Сегодня сделал я задуманное. Оказалось, что патрон с лампочкой светил, но только внутри крыла
А поскольку на лампочке есть налёт мастики, то полагаю, что нагретая лампочка в мастике вымазалась, но работала.
Теперь по процедуре - всё заняло где-то полчаса. Открутил три самореза, но подлезть нормально не смог, пришлось колесо снимать. А за ним ещё дальний саморез пришлось выкрутить, который к внутренней стороне крыла подкрылок крепил. Замена лампочки очень быстро прошла, попутно выяснилось, что повторитель на одном болтике держится. Так что надо будет при случае прикупить запасной. А вот попасть в ту же дырку саморезом (который с внутренней стороны) оказалось самое сложное - минут десять ушло. Остальное было просто.
