Camelot
подскажите кто знает.
включаю аварийку - горит только вся правая сторона, по левой (поворотники) не горят. выключаю,включаю - горят обе стороны.
Ещё. Если нажать до упора саму кнопку аварийки и деражать - то поворотники горят все (по обе стороны), отпускаю - опять только с одной стороны.
ГРиня
кнопку под замену!
SilverMan
Поменяй кнопку!
zhivchik
у меня вопрос про аварийку, ваз 2109 низкая панель, жму на кнопку аварийки загорается лампа поворотов и все, сами поворотники работают нормально, в чем проблема, кнопку проверял, по схеме провода прозвонил, все в норме
shchdim
Поставь заведомо исправную кнопку. ИМХО проблема в ней.
Ммотри разъём ЧЯ, который сбоку ЧЯ, с резиновой защитой... Он закис, а возможно и контакты отгнили... ВЕКВОЛИНЕВИДАТЬ... supercool supercool supercool
Или кнопка, но маловероятно... Smile
max 78
Было такое месяц назад, пошевелиш реле аварийки и рядом сним дворников или (омывателей)- работает пару минут потом опять таже песня, снимал чя чистил поджимал все контакты-заработало!
