сусанин
Ремень ГРМ задевает этот самый кожух сверху, что делать? Встречались ли кому похожие беды?
SergTel
Слишком слабо натянут ремень!
Сделай натяжку, но не перетяни. Если не делал не разу то лутше в хороший сервис
VerSerj
У меня тоже задевал сверху. На первом ТО поменял его на Gates, заменил ролики, все грамотно сделали, теперь уже почти 9000 ничего не задевает.
Дюжина
SergTel прав.
Характерно для 2112-х двигателей. Проявляется на холодном двигателе, при прогреве прекращается. Достаточно просто подтянуть ремень. Если же и на горячем задевает, тогда ремешок прослаблен ОЧЕНЬ. Есть риск перескакивания ремня, не тяни с подтяжкой!
сусанин
Он натянут!!! А задевает он сбоку, ближе к мотору. В сервисе решили это проблему тем, что открутили болты(слава богу, что не все) крепления крышки, благодаря чему он как-то перестал сопеть Мне это решение совершенно не нравится Confused
Дюжина
Тогда почётче объясни.
Трётся о кожух боковой кромкой сместившись по зубчатым шкивам? Или как?
сусанин
Именно так.
сусанин
На сервисе сказали погнуты шпильки роликов, ну в общем поменял ГРМ, Ролики, шпильки. Не знаю, можно ли было обойтись меньшей кровью, но трения ремня больше нет.
