zlexx
Авто: Diesel AWD
Из личного опыта. Первый шланг лопнул через 5 лет. Дальше эксперементировать с судьбой не стал. Заменил остальные.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Виктор-Вишня
Ага, еще скажи, что и подвеска не должна разваливаться, на кочках и ямах во всем скоростном диапазоне автомобиля...
Вообще то надо рассчитывать свои действия, а не лететь на тормозах в яму или лежачего полицейского...
При резком торможении резиновая трубка находится под страшным давлением, а ты её еще и резко деформируешь на лежачем полицейском...
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
ну сейчас же не подвеску обсуждаем-то а шланги тормозные!
Вот я считаю-что запас прочности и эластичности под нагрузкой должен быть однозначно, если нет, то шланг-фтопку!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Vitalij писал(а):При резком торможении резиновая трубка находится под страшным давлением, а ты её еще и резко деформируешь на лежачем полицейском...
Можно поставить армированные (типа, тюнинговые), где-то видел в продаже.
Vitalij
Виктор-Вишня
ню, ню, считай дальше...
Axel_Foley
только сегодня на этом форуме читал, что рвутся и новые армированные...
leon112
Авто: мото, вело
zlexx писал(а):Роман Торопов ©:
Убери из подписи анимашку!
А мне понравилось, под конец дня поржал. Извините за Off.
Народ! раз уж поднялась эта тема, а какие шланги лучше купить и не нарваться на подделку?
Виктор-Вишня
Vitalij писал(а): ню, ню, считай дальше...
Axel_Foley
Ну ей богу-как слепой с глухим общаемся!
Рвуться новые-значит говно они, дядя Ара сделал в подвальчике или Джумшуты какие-нить!
А если шланг нормальный-у него по любому есть запас прочности-и он выдержит все эти нагрузки!-это априоре должно быть заложено в его свойства!-т.к. я как потребитель-мож я впервые за рулем и я хз когда можно в пол тормозить, а когда нет-поэтому шланги должны выдерживать без вреда такие "экстримальные" условия эксплуатации!
Вот как определить качественные шланги перед тобою или изделия из подвальчика-это вопрос....
Vitalij
Это понятно, что запчасти гуано, посему я и взял новую Астру.
С другой стороны, попробуй резко дернуть напряженную мышцу, что будет? Как дернешь, а то и разорвется нахрен, что Бог бракодел?
Так, что тут, как всегда палка о 2х концах: 1. избегать (по-возможности) использование тормозов на нагруженной подвеске (понятно, что бывает, что надо остановиться), 2. плохие запчасти, особенно импорт...
Виктор-Вишня
Vitalij писал(а):Так, что тут, как всегда палка о 2х концах: 1. избегать (по-возможности) использование тормозов на нагруженной подвеске (понятно, что бывает, что надо остановиться), 2. плохие запчасти, особенно импорт...
Ну тут согласен!
Тоже надеюсь в ТАЗ больше не сяду!
leon112
Авто: мото, вело
Вопрос остается открытым. Какие шланги купить? Какого производителя? И как не нарваться на подделку?
mr1
Я один раз менял шланги на Самаре, поставил балаковские. Через 3 года продал машину. Проблем со шлангами не было.
Vitalij
leon112
БРТ - Балаково Резина Техника... Только оригинал, а не подделку на них...
Последний раз редактировалось: Vitalij (31 Марта 2009 12:51), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
Vitalij писал(а):Только оригинал, а не подделку на них...
Как определить?
А всякие Белмаги и им подобные?
Vitalij
Axel_Foley
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Кот Матроскин писал(а):Металлические значит..
Так они же не гнутся. А как колодки передние менять, например?
Вот-вот, как подвеска работать-то будет? Вернее подвеска-то работать будет, а вот долго ли проживет металлический шланг (тьфу, наверно трубка?
), если он будет туда-сюда загибацца-разгибацца?
