Rivet
Народ, никто данную приблуду не паял?
Есть проверенная схемка?
Интересует ТОЛЬКО USB-вариант!!!
RomeLa
Тебе хочется именно самому спаять?
Здесь можно готовый купить: http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/index.html
Rivet
С учетом того, что дружу с паяльником последние 25 лет... самому Smile
RomeLa
Тогда могу посоветовать использовать PL2303 (драйвер для работы на нестандартной скорости 10400 можешь взять у меня: http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/vcp/index.html)
Такие микросхемы китайцы часто ставят в дата-кабели для сотовых.
Rivet
Спасибо!
Полезная вещичка... Smile
Zoim
А сколько этот самый USB-адаптер? Я бы купил наверное...
RomeLa
550 рублей включая доставку по России.
solonja
А в Украину этот кабель попасть каким нибудь образом может и сколько он стоит?
Рена
Лучше FTDI FT232
Vitalij
Вообще то я уже тут писал, что USB-K-Line адаптер, по существу это:
1. USB-RS232 TTL
2. преобразователь RS232 TTL-K-Line
по существу проще купить готовый, если он стоит всего 500-600рэ.
USB-RS232 TTL делается на PL2303 или аналоге, см. её дата шит.
А RS232 TTL - K-Line делал по схеме Мастер-Кита с их сайта или с Чип и Дипа, как вариант, по 2х транзисторной схеме, тоже есть в интернете.
Rivet
1. USB-RS232 TTL
Ну про транзисторный я уже писал, делел диагностику через комп спаяв такую штучку. Сейчас этот вариант не прокатит, в ноуте нет ком-порта, а переть ради этого стационар в гараж совсем не радут.
По свободнее буду - соберу - отпишусь.
Vitalij
Я тебе блок-схему описал.
Сам использовал USB-RS232 адаптер, а потом классический RS232-K-Line.
А по существу, можно выкинуть две микрухи 232 серии, которые занимаются преобразованием интерефейса.
RomeLa
Так вот я говорю - большинство "переходников" сделано именно на PL2303, потому как она дешевле аналогов.
Ставишь мой драйвер, а потом работаешь, как с обычным ком - портом.
Насчет "выкинуть преобразователь уровней" - я бы не стал.
У меня есть и COM-версия адаптера для диагностики, так она повышенные напряжения (по сравнию с TTL) для работы использует.
Последний раз редактировалось: RomeLa (30 Марта 2009 17:48), всего редактировалось 1 раз
RomeLa
Рена писал(а):
Лучше FTDI FT232
Чем лучше?
Vitalij
Для модуля на одной плате это не нужно.
Рена
RomeLa писал(а):
Рена писал(а):
Лучше FTDI FT232
Чем лучше?
Физически поддерживает не стандартные скорости.
Engineer09
Рена писал(а):
RomeLa писал(а):
Рена писал(а):
Лучше FTDI FT232
Чем лучше?
только вот какая разница в цене в PL и FT?
FT232RL стоит у нас от 170 до 250, смотря какой магазин
RomeLa
А сколько PLка стоит?
Anden
а зачем вообще это кабель нужен???
RomeLa
Я покупаю PL2303 по 80 рублей, раньше было 46 (правда оптом).
PL2303 с моим драйвером поддерживает нестандартные скорости.
Китаезы деньги считать умеют Smile
Рена
RomeLa писал(а):
PL2303 с моим драйвером...
Не знаю как на счёт твоего, на окте кто-то выкладывал рег файл, который позволяет прописать не стандартные скорости в драйвер пэелки.
У меня то же сначало был адаптер на PL2303, надоели глюки, собрал на фити 232.
RomeLa
Не знаю, чего я только через свой не делал - и чиптюнил, и диагностику гонял. Даже с MP7.0 проблем не было (вот уж капризный контроллер).
Самое главное - народ не жалуется, только благодарности.
kallahann
RomeLa может продашь мне ? заказы принимаешь?
RomeLa
Конечно, заказ можно оформить в разделе "Магазин" на rd-lab.ru.
Пункт меню "Ромокабели".
sashtel
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
редлагаемый блок представляет собой простой и надежный универсальный адаптер K-L-линии. Устройство предназначено для подключения персонального компьютера (PC) к диагностическому каналу (К или L -линии) электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля с целью диагностики и управления его функциями. Оно представляет собой преобразователь уровней логических сигналов обмена ЭБУ и стандартного порта USB. Драйвер К-линии полностью защищен от случайного замыкания на корпус и перегрева.
Ориентировочная розничная цена: 20 USD
Технические характеристики
Питание: от разъема USB.
Ток потребления, мА: 20.
Поддерживаемые интерфейсы:
- K-line (ISO-9141),
- L-line (ALDL).
Размеры устройства, мм: 68x17.
Порядок настройки
1. Подключите устройство к разъем USB компьютера. На устройстве должен загореться красный светодиод.
2. В операционной системе WIN XP обнаружение и установка драйвера устройство произойдут автоматически, для WIN98 , возможно, потребуется скачать драйвера (например, с вышеперечисленных сайтов). При установке может появиться предупреждение «Данное устройство не тестировалось на совместимость с Windows» - игнорируйте его.
3. Устройство установится как «USB Serial Port». В «Диспетчере устройств» в подразделе «Порты LPT и COM» Вы можете изменить параметры устройства (возможно, для корректной работы потребуется изменить скорость обмена порта: Port Settings – Bits per second).
4. Возможно, потребуется переназначить номер порта. Для этого пройдите по ссылке: Port Settings – Advanced – Com Port Number и задайте порт COM1… СОМ3.
5. Запустите необходимую интерфейсную программу, соедините проводниками устройство с ЭБУ автомобиля и приступайте к работе.
В набор не входит программное обеспечение и разъем для подключения к ЭБУ.
Сразу оговорюсь че за зверь не знаю- сам не юзал, но подумывал купить для эксперементов, но бук сломался... и проблема отодвинулась на второй план cry
Vitalij
sashtel
там схема K-Line адаптера на 2х транзисторах supercool
