Vladogk
Вчера с началом сезона дождей периодически стал течь ручеёк откуда-то из-под кромки лобового стекла то со стороны водителя, то пассажира (как-будто сначала гдето накапливается, потом всё вытекает. Осмотрел снаружи уплотнитель - всё вроде нормально, ничего не заметил. Где копать?
Правда уже несколько месяцев с трудом открывается правая дверь, в смысле не в замке, а с трудом вращается на петлях, хотя иногда и нормально - может кузов повело? (и периодически лобовое стекло отходит и вода затекает - больше нет предположений)
Exodus
Варианта 2:
1) Конденсат.
2) Лобовое стекло отклеилось в районе крыши.
Скорее всего, вариант №2.
Координатор
скорее стекло отклеилось в углу - у самого такое было, хлестало писец как, пришлось брать герметик которым стекло вклеивают и все замазывать с тех уже два года все путем! Good
Tom669
А петли в дверях надо периодически смазывать также как и замки. И все будет легко закрываться и открываться.
Kernel
Тоже было такое. На праворукой Тойоте видать отклеился правый угол и капало мне прямо на руль. Заморачиваться не стал и проклеил между уплотнителем и кузовом прозрачным клеем-герметиком. Течь ушла, так и продал.
На десятке не текло, но как то надо было приклеить приемник от сигналки (он у меня в левом верхнем углу), нажал, а стекло и отошло. Тут так просто оставлять не стал. Купил комплект для вклейки стекол (клей, обезжириватель, активатор), вырезал проволокой стекло и заново вклеил. Вобщем-то не так сложно. Сейчас все нормально, не отходит, не течет. Smile Клея от души наложил.
