xbg
Пробег 30000, только прошел ТО-3.
При запуске двигателя, сразу после запуска - шум, типа дребезг спереди слева в районе двигателя (если сидеть на месте водителя).
Затем, через 3-5 сек проходит и все нормально.
Может стартер? Как вылечить?
jecson
может гидрики?
ну еще вариант бендикс на стартере несразу отскакивает,лечится смазыванием маслом оси стартера по которой шестерня бендикса бегает
xbg
Не, не гидрики, скорее всего стартер.
Самому разобрать и собрать можно?
Спасибо
МАГА
КОНЕЧНО это проще простого
Koresh.67
Да и разбирать то ничего не надо, снял стартер, смазал шлицевую бендикса, поставил стартер на место. Всё пройдет...
jecson
Спасибо
разбирать стартер ненужно,просто нужно его снять с авто,дальше все увидишь
kanarys
А шум прикаждом запуске или только при первом,после длительной стоянки!?У меня цокочуший звук слышен около секунды при первом запуске.Думаю что гидрики.Когда масло менял.то залил в двиглу смесь масел из Эссо и Статойла(у них вроде все надписи,по свойствам были одинаковые),каждого было по 1.5 литра!Поменяю завтра!Надоело!!!
xbg
Нет, у меня, похоже, стартер, а гидрики пар секунд на холодной слышно.
Спасибо всем за советы!
iceron
Выжимой пождшипник тоже дребезжит. Попробуй сразу после пуска двигателя понажимать сцепление и послушать.
Tom669
Шум от выжимного можно услышать только при выжатом сцеплении. Это с большой долей вероятности стартер, снять смазать и забыть.
