4au`HuK
Если принять что у дворников 4ре режима 1 разовый 2 с задержкой 3 медленный 4 быстрый. у меня получается проблема на первых двух режимах сегодня включил на 2 ой помели помели и перестали а на 3-4ой работают в чём трабл зараньеблагодобря
подрулевым перекл. пощёлкал, еб..ом тоже ДОЖДЬ МОРОСЯЩИЙ
Последний раз редактировалось: 4au`HuK (13 Августа 2004 10:46), всего редактировалось 1 раз
tenerife
4au?HuK писал(а):Если принять что у дворников 4ре режима 1 разовый 2 с задержкой 3 медленный 4 быстрый. у меня получается проблема на первых двух режимах в чём трабл зараньеблагодобря
Просто реле нагнулась
4au`HuK
tenerife писал(а):4au?HuK писал(а):Если принять что у дворников 4ре режима 1 разовый 2 с задержкой 3 медленный 4 быстрый. у меня получается проблема на первых двух режимах в чём трабл зараньеблагодобря
а оно может постепенно нагибаться так как вчера эта лажа вылезла но потом всё на свои вернулось
tenerife
4au?HuK писал(а):tenerife писал(а):4au?HuK писал(а):Если принять что у дворников 4ре режима 1 разовый 2 с задержкой 3 медленный 4 быстрый. у меня получается проблема на первых двух режимах в чём трабл зараньеблагодобря
У Тебя поработает порабатает и перестанет а потом снова работает?
4au`HuK
[/quote]
У Тебя поработает порабатает и перестанет а потом снова работает?[/quote]пойду сейчас проверю
сходил проверил работает насос воду качат 1,2,3,4 работают ,=>
но вчера и сегодня полчаса в прерывистом поработали и отказ => че менять реле или машину
Последний раз редактировалось: 4au`HuK (13 Августа 2004 13:04), всего редактировалось 2 раз(а)
tenerife
4au?HuK писал(а):tenerife писал(а):4au?HuK писал(а):tenerife писал(а):4au?HuK писал(а):Если принять что у дворников 4ре режима 1 разовый 2 с задержкой 3 медленный 4 быстрый. у меня получается проблема на первых двух режимах в чём трабл зараньеблагодобря
Едешь под дождем дворники в прерывистом режимен работуют и вдруг выключаются и не реагируют!
Я три реле поменял а потом забил лечится не сильным ударом по монтажному блоку.
Кстати еще и режим с водичкой не должен работать
CTAC
могу огорчить - скорее всего дело не в релюхе (оно рубчиков 50 стоит, проверить не проблема), а в моторе. У тебя контакты окислились, которые по кругу ползают и и релюха нифига не видит когда мотор оборот один делает. А 3 и 4 режимам этот контакт пофиг, поэтому они и работают
Rusfatman
CTAC писал(а):могу огорчить - скорее всего дело не в релюхе (оно рубчиков 50 стоит, проверить не проблема), а в моторе. У тебя контакты окислились, которые по кругу ползают и и релюха нифига не видит когда мотор оборот один делает. А 3 и 4 режимам этот контакт пофиг, поэтому они и работают
Согласен. Была примерно такая же трабла. Вылечилось снятием крышки с моторчика дворников и отжиманием залипшего контакта от обмотки.
Посмотри ...
qwwerty
А разве у реле есть обратная связь? Мне кажется оно выдает определенной длительности импульс и все. От мотора ничего на реле не приходит.
tenerife
qwwerty писал(а):CTAC писал(а):могу огорчить - скорее всего дело не в релюхе (оно рубчиков 50 стоит, проверить не проблема), а в моторе. У тебя контакты окислились, которые по кругу ползают и и релюха нифига не видит когда мотор оборот один делает. А 3 и 4 режимам этот контакт пофиг, поэтому они и работают
Очень интересно
qwwerty
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
посмотри провод черный с белой полосой колодка Ш4-12, (в колодке 17 контактов) он работает в первых трех режимах, в 4 и 5 нет, или остается непропай в монтажном блоке от колодки к реле дворников, можно попробовать померить сопротивление между Ш4-12 и контактом S в колодке под реле, вроде все остальное должно дать другие неисправности. Но это если помогает удар по монтажному блоку, а то еще подрулевой переключатель может чумится.
dixie
tenerife
dixie писал(а):посмотри провод черный с белой полосой колодка Ш4-12, (в колодке 17 контактов) он работает в первых трех режимах, в 4 и 5 нет, или остается непропай в монтажном блоке от колодки к реле дворников, можно попробовать померить сопротивление между Ш4-12 и контактом S в колодке под реле, вроде все остальное должно дать другие неисправности. Но это если помогает удар по монтажному блоку, а то еще подрулевой переключатель может чумится.
Он с первого раза поймет
dixie
именно так, на моторе стоит концевик который подает питание на мотор до тех пор пока не разомкнется в 0 точке, и мотору по барабану что там релюха делает, а когда непрерывный режим работы то от подрулевого переключателя подается постоянный + мимо концевика и реле (серый и серый с розовой полосой)
x-ilya
кстати, на моем ВАЗе именно из-за непропая в монтажном блоке дворники отказывались работать в прерывистом режиме, а уж что только не делал, и реле менял, и подрулевой и т.д. и т.п... :ooo:
