xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
21104, 07 года, новая панель.
Печка работала тихо, идеально.
Стала работать шумно, типа жужжит и т.п.
Что делать, подскажите.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Варианта два или забить или чинить.
xbg
А как чинить, добраться реально самому, кто пробовал?
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Попробуй сменить фильтр вентиляции салона. Я у себя поменял - стала работать печка тише раза в два... Сам удивился.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
xbg писал(а):21104, 07 года, новая панель.
у меня гудит мотор (несильно но противно), пробовал смазывать, но без толку - подозреваю люфт но пока второй раз снимать погожу. фильтр кстати новый.
печка снимается просто - откручиваешь жабо затем половинишь печку и вытаскиваешь ту часть что с мотором - вторая остается на месте. а вообще посмотри где-то были фото.
olegus74
Авто: разные
pooh112 писал(а):Я у себя поменял - стала работать печка тише раза в два... Сам удивился.
ничего удивительного, когда на пылесосе всас закроеш компрессор тоже навзрыд начинает работать...
long74
Авто: ВАЗ 21114
Сегодня был на ТО, поменяли салонный фильтр, печка реально перестала свистеть. Предполагаю, что фильтр со временем перестает пропускать воздух нормально, и начинает тянуть воздух черес щелочки, отсюда - повышенная шумность.
O Michl
Авто: Альмера G15
long74 писал(а):поменяли салонный фильтр, печка реально перестала свистеть.
Чепуха . Моторчеги - говно . У себя снимал ,
втулки - сухие . Сказывается покупка АффтоТАЗом комплектующих
в долг без всякого входного контроля . На классику можно было
купить моторчег на шарикоподшипниках , у нас лечится
смазыванием нового графитной смазкой .
Роман Торопов ©:акуратнее с выражениями
xbg
Я ТО-3 прошел неделю назад, фильтр салона меняли, но шумит так же.
Попробую сам разобрать, если получится и смазать.
Спасибо за советы.
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
xbg
Ты ещё на ниве не слышал
у приятеля на ниве шумела, жжжесть, хоть наушники надевай диджейские и врубай что-то типо рамштайн, потяжелее. У меня благо нет такой проблемы, хотя не знаю...не пользуюсь печкой даже зимой, через щель какую-то тепло проникает, скорее всего теплый воздух от двигателя. Летом, жесть, конечно,но никто ещё не смог починить....
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
long74 писал(а):Сегодня был на ТО, поменяли салонный фильтр, печка реально перестала свистеть. Предполагаю, что фильтр со временем перестает пропускать воздух нормально, и начинает тянуть воздух черес щелочки, отсюда - повышенная шумность.
Ну вот. я правильно предположил. Фильтр я менял прошлой весной, точнее почти летом. Чтобы вода не лилась на него сделал что то типа крышки на решетке пластиковой из вибропласта так, чтобы она закрывала только область над фильтром. Конечно поток перекрывало сильно, но от воды спасало несмного. И фильтр оказался достаточно сильно забит грязью всякой. Поменял и заодно убрал эту крышку самодельную, так как новый фильтр был угольным марки Mistral с защитой от воды (это такая пластиковая накладка с 2-мя ножками для крепления) Теперь даже на первой скорости поток воздуха чувствуется и вентилятора почти не слышно.
