Interact
Добрый вечер! заметил такую беду, что при переключении на 4 скорость и при резкой топки в пол, обороты машины резко поднимаются, а авто не едит (т е при пяти тысячах об., на спидометре всего 70-80, такое чувство, что она шлифует). сбрасываю газ, начинаю плавнее нажимать, все внорме. Подскажите, что это может быть. За рание очень благодарен. (авто ваз 053)
HKS
сцепление пробуксовывает
Interact
т е надо менять сцепление?
HKS
ну надо смотреть... скорее всего да
Koresh.67
При пробеге до !00 т.км. ( и более -менее спокойной езде) скорее всего обойдётесь заменой ведомого диска сцепления.
Robinzon 54
Может попробовать подрегулировать в начале, возможно не все так плохо.
Kot1985
Регулировали, знаем, в моем случае лучше не стало, а на 3, 4 вообще машина начинала останавливаться. Замена сцепы - 90%.
Robinzon 54
Случаи разные бывают,если посторонних звуков сцепление не издает, можно оттянуть это увлекательное занятие по замене.
phoenyx
У моего отца сцепление пробуксовывать начало на 4, потом на 3. Да все отремонтировать некогда было. Когда начало пробуксовывать на 2 пришлось уже ремонтировать. Только вот ямы поблизости небыло. Пришлось с разгону (ибо сцепление пробуксовывает) на эстакаду заезжать.
48rus
Interact При 5т. оборотов скорость 70-80 - этож как должно вонять сженой сцепой!
Саня_Кувалда
бывает, что диски замасливаются, из-за сальников (кпп или двиг)
