Страница 2 из 2
Мr. Black Star
Она новая рублей 500.
lovelyevil
где? Видел только декаративные. А это полное гавно. Нужна именно штатная!
pivoo
Да, лампочки приборки лучше брать уже в патронах- в Москве они рублей 20 штука стоят. В них- контакт лучше. И менять их- по максимуму. Если черная- значит ей уж недолго. А гимор с заменой- каждый раз- аццкий. Я в первый раз пожалел все менять, проездил неделю- другие потухли! Опять раскручивать! Ну, раскрутил, заменил, (кста болтики, или сами лампы уронить в приборку- как два пальца! И доставать замучаешься, и ездить стремно, они там шебуртыхаются, и того и гляди че-нить замкнут...)- так, блин, через неделю еще две перегорели! Причем те, что окошки ЖК подсвечивают! Изматерился, полез разбирать в третий раз... Какой мудак такую конструкцию приборки придумал? И поменял уж все, с запасом, даже те, что светили пока.
Кста, совет форумчанам: магнитная крестовая отвертка в этом деле- весчь! Но если нет, можно обойтись сталистой проволочкой, какую надо навернуть на один оборот возле шляпки болтов крепления ВДО, и за длинную проволочку придерживать их, пока не наживишь по резьбе болты. Потом проволку- с полузакрученного болта сдернуть легко можно. Я только так и справился!
Страница 2 из 2
