step83
Авто: ВАЗ 21053
Подскажите пожалуйста как запаять медный радиатор. Течь образовалась как раз в месте спайки нижнего отвода. Сегодня потыкался паяльником, не берёт, быть может там вовсе не припоем а свинцом запаяно или паяльник помощьнее нужно взять и с кислотой паять. Подскажите советом, кто как делал?
vovan064
Авто: Toyota Corona.
БЫла такая проблема.
Сам не поял, отдал знакомому на завод, сделал за день, ровный шов положил, но помоему запаено не припоем было..
Раз уж радиатор паять, то и оловом можно,раз медный, тока нужно мощный паяльник, а лучше наверно, чо то типо горелки маленькой, которой еще припой кладут на кузов при реставрации..
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Надо хорошо радиатор прогревать. Правильно посоветовали - горелку, плюс - мощный паяльник.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
step83 писал(а):Течь образовалась как раз в месте спайки нижнего отвода.
Нижний отвод- это который нижний бачок, в шве который по периметру? Или отводной патрубок из нижнего бачка( так он вроде не припаивается)? Запаивал шов паяльником который топориком, и еще паяльник подогревал не электроплитке, с обычной канифолью.
Luzh
Авто: ВАЗ 21053
Паял в месте верхнего отвода (который толстый). Паял паяльником на 100 Вт. Берет нормально.
В начале зачищал шкуркой, потом мазал жидким флюсом, потом паял оловом с канифолью. Отъездил ползимы, пока держится.
Когда будешь паять делай шов в круговую, а не только где дырка.
Хотя наверное лучше паять газовой горелкой, которая используется для пайки медных труб. Продается в магазинах сантехники, где медные трубы продают.
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Молотковый паяльник электрический или простой,кислота или флюс,припой.Паяется отлично.
В предыдущем посту всё верно описано.
Только горелкой,если нет опыта,не советую.
Перегреешь потечёт рядом,и припой будет скатываться.
Паять по кругу,пока ровный,не прерывный шов не получится.
Zikmur
Авто: ВАЗ-1117
тоже паял топориком + паяльная кислота + припой. Паял верхний бачек, рядом с патрубком, первый раз долго провозился, второй раз уже на другой машине и в этом же месте
спаял за 2 часа вместе со снятием оного.
maximov
Паял на газовой плите обычным паяльником и кослотой, делать это лучше с помощником - одному неудобно ворочить радиатор. Главное не перегреть- как только олово становится жидким удаляем от огня, густеет приближаем, а сам в это время паяльником орудуешь, олово ровным слоем пытаешься положить. Думаю промышленный фен для нагрева будет самое оно удобно и быстро. Можно горелкой, но ее сложнее достать.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
а я взял строительный фен припой пос 61 канифоль пояльник 60 вт, помошник в феном создавал обший нагрев без фанатизма а я спокойно поял (вырвал гайку для термодатчика внизу) отлично пояется
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Я бы не стал оловом паять, есть такая штука как "Оловянная чума".... и как нибудь зимой после после хороших заморозков можно остаться с пустым дырявым радиатором
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Garikk писал(а):есть такая штука как "Оловянная чума"....
ты сначала попробуй найти чистое олово
