FreeMen
Решил поменять задние колодки. Разобрал всё, начал собирать. Колодки прикрепил, а барабан обратно поставить не получается... Как в мурзилке описывали пробовал (двумя монтажными лопатками сдвинуть колодки во встречном направлении), не получается, с какой силой не жму, колодки не сдвигаются... помогите пожалуйста, мож что-то не так делаю...
avk666
ручник отпустить не пробовал? Smile
avk666
в смысле - гайку под машиной открутить
IGOR 099
Снач отпусти ручник как говоритavk666, потом перед сжатием колодок открути малость штуцер для прокачки и дави на колодки, должны сжаться. Штуцер закрутить не забудь!!!! Легко барабан не оденется, возможно придеть молоточком но только через деревяшку постучать.
FreeMen
ладно, завтра попробую, спасибо Smile
G-Unit
FreeMen
avk666 писал(а):
ручник отпустить
Если тормоза нормально работают и прокачивать их не собираешься лучше этого не делать, т.к. потом можно такой гемор с этими штуцароми-задними цилиндрами обрести что ппц!
aviatorrr
FreeMen
Как уже описали ручник ослабь
А вот молоточком не в коем случае работать не нада
Барабан должен легко сесть на калодки, если не садится значит не ровно поставил, опусти чютка или на оборот подыми. после установки колесо должно свободно крутится, допускается лёгкое позвякивание но не более supercool
MVirgo
Ручник ослабить и потом не забыть натянуть...
Fraer-Max
когда себе ставил, тоже барабан не надевался. Оказалось заклинило эти...цилиндрики (правый) - оба под замену пошли. естественно, потом прокачка тормозов.
