cv87
2111 дёргаеться при трогании и при переключении передач....свечи вв модуль зажигания новые что думать?может сцепление?дмрв тоже новый кстати
maksson
Сцепа ИМХО.
Ujeen 30RUS
Сцепление это раз, лысая резина это два.
Но так как вторую часть видно, то остаётся раз Smile
ANDYS
А при разгоне на прямой как? Если да, то скорее бензонасос, давленьице в рампе проверить.
kit72
если все датчики в норме, то проблема в сцепе
Butcher47
Стоит так же проверить воздушный фильтр.
=Moroz=
ДПДЗ посмотри...
Borjomy
Дергается как? С хлопками, дерганием двигла, лязганием?
cv87
Как завел сегодня обороты скакали и сильные вибрации тресло ее еще.фильтры новые все и дмрв новый.думаю навен датчики если трясет и скачет ХХ сцепа не при чем.да по прямой тоже дергает иногда
Borjomy
1. ВВ провода надо тщательно осмотреть и лучше поменять для пробы на рабочие.
2. Имеет смысл проверить, правильно ли они расставлены. Как-то перепутал, так на холостых дергалось аш жуть, но ездить было можно.
3. Подсос воздуха через неплотное прилегание РХХ, Дроссельного узла и т.п., шланг клапана рециркуляции (если есть)
А может не один источник проблем, а два - проблемы с зажиганием (подсос и ВВ) и со сцеплением (может проявиться при ослабленных демпферных пружинах)
Но скорее всего п.1. Если происходят пропуски зажигания при нагрузке на небольших оборотах (до 2000), то это клинический признак пробоя ВВ проводов.
cv87
Помогла замена ВВ проводов Smile
