makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
На скорости километров 15-20 в час вехал под углом 45 град в бордюр и кучу снега-льда высотой 1-1,5 метра, повис на пузе. Досталось правому переднему колесу, диск всмятку, колесо ушло назад к локеру и угол развала изменился визуально. Поставил запаску, о локер терло только в поворотах. На передней балке сместился сал блок с стальной втулкой на 2-3см. Обе растяжки одинаковой длинны. Поменял балку, с правой стороны, с растяжки снял 2 регулировочных шайбы, чтоб колесо встало посередине колесной ниши, поменял шаровые опоры и поехал на сход-развал. На сход-развале мастер на левую растяжку добавил 6!!! регулировочных шайб. Теперь левое колесо стало в 1,5 см от локера, даже зимнюю более высокую резину не поставить и с левой стороны стойка стабилизатора от этого стоит с большим перекосом. У нас в городе ешё много льда и надо ставить зимнюю резину, как быть и что заменить в подвеске чтоб всё стало хорошо???
makaron2112
вот результаты распечатки сход развала: передняя ось:
Прод. наклон шкворня: лев 0,02; прав -0,19.
ООП: лев 5,59; прав 7,55.
Развал: лев 0,22; прав 0.30.
Схождение: лев 0,16; прав 0,17.
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
имхо новая балка кривая
растяжки посмотри как следует, если разница в 3-5 мм имхо лучше новую, чем кучу шайб
maksson
ИМХО растяжку все таки увело.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
если растяжку не повело.., и рычаг подвески не ушел... из за деформации аланжерона или еще чего..
придеца тянуть!!
тоже недавно тянул.. ужо небыло возможности регулировки.. на 1 см.
левое колесо назад ушло..
теперь нормуль..
133
Авто: пишихот был
Busin писал(а):имхо новая балка кривая
+1!Либо растяжка выгнулась(да-да у меня растяжку раз погнуло)
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
А вобще сход-развальщика убить надо насмерть евоже оборудованием. Он должен не только углы настроить а еще убедиться в исправности всех элементов подвески и вас об этом предупредить.
Езжайте к нему пусть разбирается в чём касяк!
makaron2112
всем спасибо, куплю новую растяжку, а может сразу две, и в нормальный сход развал поеду, а то делал по знакомству и подешевле и мастер так себе...
Посмотрел повнимательней, правый рычаг совсем чуть чуть загнуло от удара, менять или не сильно влияет?
maksson
makaron2112
Чуть-чуть уже влияет на угол
