Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
volokh писал(а):у тебя его может не быть, если схема стартера от 10-ки. Сюрприз типа. Срочно доделай по штатной схеме, а то контакты замка зажигания когда-нить подгорят. А на фото последнем, что в левом верхнем углу за реле?
реле 90,3747?дык это с комплекта для подключения птф моделей 08-099.
volokh писал(а):Сделай все по штатной электросхеме!
релюхи стартера нет(
зы.какой именно штатной?
та что в комплекте к уст.птф, или по заводской схеме?
volokh
Авто 21099 писал(а):нимогу, нету реле стартера
а оно зачем для ПТФ?
Масса -кольцевая клемма под гайку на шпильку к которой реле прикрутится. управление - маленькая клемма в колодку на фото. "+" силовой - из силовой колодки. "+" на лампы - через неё же. провод пристегиваешь нейлоновыми хомутами к штатной проводке. Лучше в гофру положить. Масса от фар - под штатные шпильки под передними фарами.
volokh
Авто 21099 писал(а):релюхи стартера нет(
штатная самарская схема стартера с доп реле стартера, которое управляет втягивающим реле - разгружает контакты замка зажигания.
Авто 21099
volokh писал(а):а оно зачем для ПТФ?
ну по мурзилке к комплекту написано ж, 87клемму релюшки птф, которая в комплекте подконектить к контакту 87 реле включения стартера.
volokh
Схема стартера Самара
Схема стартера 10-го семейства
1. Найти различия в схемах.
2. Проверить - как собрано у тебя.
3. Сделать так как на 1-й схеме.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45
Бывает колхоз в проводке от предыдущего хозяина или тупо крышка от друго-го типа ящика.
В мурзилках везде фотки вот такого ЧЯ, а у меня преды внизу в ряд (похоже на переходной вариант).
Схема стартера самара-2, чем плоха? Нет реле стартера, зато есть реле разгрузки замка зажигания.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (31 Марта 2009 22:31), всего редактировалось 1 раз
volokh
Авто 21099 писал(а):ну по мурзилке к комплекту написано ж
В жжжжжжжжжжжжж! Вот так сделай!
Авто 21099
volokh писал(а):В жжжжжжжжжжжжж! Вот так сделай!
ок, 5тая клемма колодки х8 уже занята, знач питание есть,
реле(90,3747), которое в комплекте идет его мона использовать?!
еси мона, то просто модернизовать(изменить) трохан проводку(тоесть подключить по Вашей схеме)?
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (31 Марта 2009 22:36), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
volokh писал(а):Срочно доделай по штатной схеме, а то контакты замка зажигания когда-нить подгорят.
У енго европанель и замок под короткий ключ - ничего переделывать не надо.
rg-45
Rover_61reg писал(а):rg-45
авот у меня и в книжке и в ящике преды также,но нумерация нижнего ряда реле с право на лево
и реле стартёра есть.а посему схемы схемами а сюрпризы никто не отменял.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):и реле стартёра есть.
Ничё не путаешь? Может реле замка зажигания?
оно разгружает замок по цепям F2,3,4,5,6, k9 и к8.
Может ещё по каким - глубже не курил.
Хотя от автоваза всё можно ожидать.
Ааа, дотумкал - реле стартёра скорее всего сидит на мозгах и отключает стартер...
Семён-семёныч....
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (31 Марта 2009 23:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто 21099
фото релюхи с комплекта...
понятно, переделаю комплект, и сделаю по вазовской схеме...
хотя мона было проще, от акб записать птф через реле и на реле от кнопки управление.главное шоб гаи не проверяли.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (31 Марта 2009 23:05), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Rover_61reg писал(а):Ничё не путаешь? Может реле замка зажигания?
нисколечки.если с иммо неснять то есть два варианта развития событий,вставляем ключ и сразу пуск,стартёр дёргается и отключается,повторные попытки никчему не приводят,стартёр молчит.если дожидаться когда БН накачает то стартёр и не дёрнется.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):нисколечки
Оно тама стоит не для разгрузки замка зажигания, а для блокировки (АПС и обороты), см схему выше. Ток текущий через замок зажигания, идёт через силовые контакты реле и втягивающее. Я выше схемку запостил.
volokh
Авто 21099
реле такое и должно быть. делай по штатной.
Rover_61reg писал(а):Ааа, дотумкал - реле стартёра скорее всего сидит на мозгах и отключает стартер...
Хочешь сказать, что оно в блоке доп. реле, в "бороде"?
43 - это реле зажигания. у мя тоже такое есть
Справа под торпедой висит.
Посмотрел схему - на Самарах-2 реле стартера нет!
P.S. Под окном коты мяукают...ипацца хотят. А я спать хочу...
Авто 21099
штатная эт которая?
которая на этой схеме?
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (31 Марта 2009 23:15), всего редактировалось 1 раз
volokh
Rover_61reg
Авто 21099
Тебя ждут подводные камни.
1.В разъёме х7 (17) не будет ни провода ни клеммы.
2.В разъёмех8(1,2,3,6) также не будет ни проводов ни клемм.
Поэтому я и писал о колхозе. Так хотелось задействовать преды F8,9.
Клеммы купил установил в х8 (хотя можно было запитать напрямую от АБ через предохранитель.
А вот 17 провод х7 я отрезал от разъёма, дорастил и протянул напрямую к реле.
Авто 21099
от:
х7 17
х8 1 2 3 8
самому приудется тянуть, эт я знаю.
главное чтоб он в чя были пропаяны на плате и торчали ножки.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (31 Марта 2009 23:20), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
volokh писал(а):Хочешь сказать, что оно в блоке доп. реле, в "бороде"?
В борде вроде как 3 реле, но под рулевой колонкой может где-то и притаилось.
Вообщем не занаю
volokh писал(а): А я спать хочу...
Аналогично, тут ещё это время перевели....
Цитата:1.10. Стартер
В данной системе управления двигателем питание на обмотку
втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнитель-
ного реле (рис. 1.10-01).
Контроллер управляет включением/выключением дополнитель-
ного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого
вала и времени прокрутки двигателя стартером.
После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и час-
тоте вращения коленвала не более 500 об/мин контроллер подаёт
сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.
После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока
ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении
«Стартер» при условии, что получен “правильный” пароль от иммоби-
лизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500
об/мин. Тем самым предотвращается включение стартера при запу-
щенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.
rg-45
volokh писал(а):Посмотрел схему - на Самарах-2 реле стартера нет!
это как в ДМБ,"ты суслика видиш?и я нет.а он есть.?
Цитата:50 Выход управления дополнительным реле стартера
откуда думаю знаете.короче основного нет,а дополнительное оставили.
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а):главное чтоб он в чя были пропаяны на плате и торчали ножки.
В чя всё есть, а вот в разъёмах - нет. там пустые места.
Для Х8 (широкие) я нашёл - болтался внизу ЧЯ в моторном отсеке какой-то незадействованный разъём, а для х7 - не нашёл
rg-45 писал(а):основного нет,а дополнительное оставили
Эта фича вроде как с Евры-2 пошла для м7.9.7 ну и я7.2.
volokh
ну, не, мужики. вот передо мной схема - прямо с ключа зажигания, через ЧЯ - на втягивающее.
где-то еще фирменная дока была...никак не найду после покупки нового компа...
Авто 21099
Rover_61reg писал(а):Для Х8 (широкие) я нашёл - болтался внизу ЧЯ в моторном отсеке какой-то незадействованный разъём, а для х7 - не нашёл
что ваще был отключен х8?
О_о
а в х7 в 17й самому втыкать клеммы, хотя в х8 1 2 3 8 тож самому нуна.
Rover_61reg
Авто 21099 писал(а):что ваще был отключен х8?
Нет, без Х8 не будет питалова от гены. Я просто не верно выразился.
Авто 21099 писал(а):а в х7 в 17й самому втыкать клеммы, хотя в х8 1 2 3 8 тож самому нуна.
Вот именно нет клемм.
