Dolph
В общем речь идет о шпильках, на которые навинчиваются гайки, держащие стойки (ну на которые еще растяжку надевают). Так вот, решил подтянуть, а на одной из шпилек резьбу сорвали, когда стойку меняли (по гарантии). Причем не нагайке, а именно на шпильке.
На гарантию ехать - скажут сам сорвал Smile.
Что делать? Или забить, гайка держится в принципе, но прилично не затягивается? Или нарезать резьбу меньшего диаметра на ней?
Exodus
Подложи под гайку пару-тройку шайб. Резьба сверху ведь не должна сорваться.
Dolph
У меня есть подозрения, что пока я отверну старую гайку, замну резьбу и сверху...
Но все равно буду пробовать по-любому, спасибо...
Exodus
не сорвешь, потому что резьба сорвалась на шпильке, а не на гайке. металл гайки прочнее металла шпильки стойки.
